[稳压电源]
三功能降压恒流驱动芯片AP5186
996|10
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-4 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
AP5186是一款集成了三功能的开关
降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通
与关断可实现功能之间的切换:100%全亮
→25%暗亮→爆闪。
AP5186采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
因此工作频率可根据用户要求而设置。
AP5186通过一个外接电阻来设置
LED 的输出电流。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,
过温保护电路,短路保护电路等,用少量
的外围元件即可提供优良的系统可靠性。
采用 SOT23-6 封装AP5186
特点
内置三功能:100%→25%→爆闪
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 90%
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
峰值电流采样电压:250mV
关断时间可调
内置过温保护
内置 LED 短路保护
内置 VDD 稳压管
采用 SOT23-6 封装
应用领域
LED
手电筒
自行车灯
大功率 LED 照明
lin3004803466 2019-5-6 09:04 回复TA
@lihui567 :这款AP5186支持PWM调光
lihui567 2019-5-5 10:14 回复TA
主要是针对相机照明灯的调光
lihui567 2019-4-30 23:48 回复TA
可以调光吗
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-26 14:32 | 只看该作者
欢迎大家多多咨询!!!
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-28 09:05 | 只看该作者
1111111111111
PX2105428130| | 2019-5-5 11:53 | 只看该作者
蛮狠的  最近发了不少  我看!
lin3004803466|  楼主 | 2019-5-6 09:12 | 只看该作者
PX2105428130 发表于 2019-5-5 11:53
蛮狠的  最近发了不少  我看!
谢谢你的支持,
lin3004803466|  楼主 | 2019-9-21 08:48 | 只看该作者
有兴趣的朋友可以联系林生:18923843922  Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
