306. BMC—Baseboard Management Controller : 基板管理控制器 <br /><br />305. IPMI—Intelligent Platform Management Interface : 智能平台管理接口 <br /><br />304. TTFF—Time To First Fix : 第一时间确定 <br /><br />303. HAL—Hardware Abstraction Layer : 硬件提取层 <br /><br />302. MHP—Multimedia Home Platform : 多媒体家用平台 <br /><br />301. LERC—Laser Extinction Ratio Control : 激光消光比控制 <br /><br />300. WEP—Wired Equivalent Privacy : 等同有线的保密 <br /><br />299. NREL—National Renewable Energy Laboratory : 国家可重新使用能源实验室 <br /><br />298. EMV—European MasterCard Visa : 欧洲万事达信用*签证 <br /><br />297. OHCI—Open Host Controller Interface : 开放式主控制器接口 <br /><br />296. FLMP—Flip Leaded Molded Package : 倒装引线模块封装 <br /><br />295. RBOM—Rest of Bill Of Materials : 其它材料清单 <br /><br />294. MTA—Multimedia Terminal Adapters : 多媒体终端适配器 <br /><br />293. RTBI—Reduced Ten Bit Interface : 简化的十比特接口 <br /><br />292. RGMII—Reduced Gigabit Media Independent Interface : 简化的千兆比特媒体独立接口 <br /><br />291. APLL—Analog Phase Locked Loop technology : 模拟锁相环技术 <br /><br />290. MASI—Multithreaded Architecture for Software I/O : 软件I/O多链接结构 <br /><br />289. CESD—Cable-sourced electrostatic discharge : 来自电缆的静电放电 <br /><br />288. CTI—Computer Telephony Integration : 综合计算机电话 <br /><br />287. ASSP—Application Specific Standard Product : 特殊应用标准产品 <br /><br />286. CSA—Communication Streaming Architecture : Intel通信流架构 <br /><br />285. FSB—Front Side Bus : 前边总线 <br /><br />284. TOSA—Transmit Optical Sub-Assembly : 发送光学子装置 <br /><br />283. SACD—Super Audio CD : 超级音频CD <br /><br />282. DECT—Digital Enhanced Cordless Communications : 数字增强无绳通信 <br /><br />281. HDCP—High-bandwidth Digital Content Protection : 宽带宽数字内容保护 <br /><br />280. XGMII—10 Gigabit Media Independent Interface : 10Gb独立于媒体的接口 <br /><br />279. MAUI—Mobile Applications and User Interface software : 移动应用和用户接口软件 <br /><br />278. SEMI—System and External Memory Interface : 系统和外部存储器接口 <br /><br />277. MAC—Multiply and Accumulate : 乘法和加法 <br /><br />276. LDMOS—Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor : 横向扩散金属氧化物晶体管<br /><br />275. LEO—Low Earth Orbit Satellites : 近地轨道卫星 <br /><br />274. LNB—Low Noise Blocks : 低噪音电路块 <br /><br />273. EMAC—Ethernet Media Access controller : 以太网媒体存取控制器 <br /><br />272. IETF—Internet Engineering Task Force : 国际互联网工程工作队 <br /><br />271. DES—Data Encryption Standard : 数据加密标准 <br /><br />270. SME—small- to medium-enterprise : 中小型企业 <br /><br />269. SOHO—small office/home office : 小型办公室/家庭办公室 <br /><br />268. ESCON—Enterprise System Connection : 企业系统连接 <br /><br />267. MXP—Multi-Service Packet Transport Platform : 多服务包传输平台 <br /><br />266. PICMG—PCI Industrial Computer Manufacturers Group : PCI工业计算机制造团体 <br /><br />265. PIP—Picture in Picture : 画中画 <br /><br />264. ALC—Automatic Level Control : 自动电平控制 <br /><br />263. LC—Automatic Level Control : 自动电平控制 <br /><br />262. DLTI—Digital Luminance Transient Improvement : 数字亮度瞬变改善 <br /><br />261. DCTI—Digital Color Transient Improvement : 数字彩色瞬变改善 <br /><br />260. PSIP-based —Program System Information Protocol : 编程系统信息协议 <br /><br />258. OMAPI—Open Mobile Application Processor Interfaces : 开放式移动应用处理器接口 <br /><br />257. AMLCD—Active Matrix Liquid Crystal Displays : 有源阵列LCD <br /><br />256. S-CDMA—Synchronous Code Division Multiple Access : 同步码分多址 <br /><br />255. A-TDMA—Advanced Time Division Multiple Access : 先进的时分多址 <br /><br />254. WPA—Wi-FiProtected Access : Wi-Fi保护接入?<br /><br />253. WAP—Wireless Access Points : 无线接入点 <br /><br />252. PRBS—Pseudo Random Bit Sequence : 伪随机码序 <br /><br />251. VSAT—very small aperture terminal : 特小孔径终端 <br /><br />250. MAPBGA—Mold Array Process Ball Grid Array : 铸造阵列处理球栅阵列 <br /><br />249. PIT—Periodic Interrupt Timer : 周期中断计时器 <br /><br />248. QSPI—Queued Serial Peripheral Interface : 排队串行外设接口 <br /><br />247. QADC—Queued Analog-to-Digital Converter : 排队模数转换器 <br /><br />246. VFM—Variable Frequency Mode : 可变频率模式 <br /><br />245. VCXO —Voltage Controlled Crystal Oscillator : 压控晶体振荡器 <br /><br />244. UTD—Universal Tone Detection : 通用音调检查单元 <br /><br />243. SFDR—Spurious-Free Dynamic Range : 无寄生动态范围 <br /><br />242. SAN—Storage Area Network : 存储区域网 <br /><br />241. RTDX—Real Tome Data Exchange : 实时数据交换 <br /><br />240. RSSI—Receive Strength Signal Indicator : 接收信号强度指示器 <br /><br />239. RKE—Remote Keyless Entry : 无键盘遥控键入(RKE) <br /><br />238. PoS—Packet over SONET : SONET上数据包 <br /><br />237. PMD—Polarization mode dispersion : 偏振模式散射 <br /><br />236. PLVD—Programmable Low Voltage Detection module : 可编程16级低电压检测模块 <br /><br />235. PBOR—Programmable Brown-Out Reset : 可编告警重置 <br /><br />234. PANDA—Polarisation-maintaining AND Absorption reducing (PANDA) fibre : 保偏和减吸光纤,一种单模光纤 <br /><br />233. OOK—On-Off Keying : 开关调制 <br /><br />232. NZ-DSF—Non-zero Dispersion-Shifted Fiber : 非零散射转移光纤 <br /><br />231. NDSE—Non-dispersion-shifted fiber : 非散射转移光纤 <br /><br />230. NAS—Network Area System : 网络区域系统 <br /><br />229. MOVPE—Metal Organic Vapour Phase Epitaxial : 金属有机物气相外延 <br /><br />228. MMU—Memory Management Unit : 存储器管理单元 <br /><br />227. LEB—Leading Edge Blanking : 前沿空白 <br /><br />225. ITDF—Integrated Test and Diagnosis Functions : 综合测试和诊断功能 <br /><br />224. INL—Integral Non-Linearity : 总非线性 <br /><br />223. ICSP—In-Circuit Serial Programming : 在电路串行编程 <br /><br />222. HTT—Hyper-Threading Technology : 超级链接技术,指多链接应用中允许两个链接能同时执行,从而有更高吞吐量和性能<br /><br />221. HCF—Hybrid Coordination Function : 混合协同功能 <br /><br />220. HBT—Heterojunction Bipolar Transistor : 异质结双极晶体管 <br /><br />218. FSK—Frequency Shift Keying : 变频调制 <br /><br />217. FIFO—First In First Out : 先进先出 <br /><br />216. E-pHEMT —Enhancement-mode pseudomorphic High Electron Mobility Transistor : 增强型假晶高电子迁移率晶体管 <br /><br />215. EME—ElectroMagnetic Emission : 电磁幅射 <br /><br />214. EDCF—Enhanced Distributed Coordination Function : 加强性分布式协同功能 <br /><br />213. DSLAM—Digital Subscriber Line Access Multiplexers : 数字用户线接入复接器 <br /><br />212. DNL—Differential Non-Linearity : 差分非线性 <br /><br />211. CTR—Current Transfer Ratio : (光电晶体管)电流传输比 <br /><br />210. CCP—Capture/Compare/PWM module : 增强的捕获/比较/PWM模块 <br /><br />209. BSC—Bus State Controller : 总线状态控制器 <br /><br />208. ATA—Advanced Technology Attachment : 先进技术附件 <br /><br />207. LTCC—Low Temperature Co-fired Ceramics : 低温共烧陶瓷 <br /><br />206. BASIQ—Bandwidth Assured Super Intelligent Queuing : 确保带宽的超级智能排队 <br /><br />205. RAID—Redundant Arrays of Inexpensive Disks : 便宜的磁盘冗余式阵列 <br /><br />204. SPA—Storage Protocol Accelerator : 存储协议加速器 <br /><br />203. TOE—TCP/IP Offload Engine : 网络协议卸载引擎 <br /><br />202. HBA—Host Bus Adapter : 主机总线适配器 <br /><br />201. SNW—Storage Networking World : 存储网络世界 <br /><br />200. iSCSI—internet Small Computer System Interface : 互联网小型计算机系统接口 <br /><br />199. IDE—integrated design environment : 综合设计环境 <br /><br />198. OCA —One Cycle Architecture : 单周期(指令)结构 <br /><br />197. DPSS—Diode-Pumped Solid-State : 固态二极管泵 <br /><br />196. SINAD —Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio : 信号噪音失真比 <br /><br />195. TEC—ThermoElectric Cooler : 热电制冷器 <br /><br />194. USART—Universal Synchronous Asynchronous Receive Transmits : 通用同步异步接收发送<br /><br />193. SVS—Supply Voltage Supervisor : 电源电压监视器 <br /><br />192. DCO—Digitally Controlled Oscillator : 数控振荡器 <br /><br />191. RTC—Real-Time-Clock : 实时时钟 <br /><br />190. ECC—Elliptic Curve Cryptography : 椭园曲线密码系统 <br /><br />189. RNG—Random Number Generator : 随机数据发生器 <br /><br />188. T-DES—Triple Data Encryption Standard : 三重数据加密标准 <br /><br />187. OCDS—On Chip Debug System : 片上调试系统 <br /><br />186. VLAN—Virtual Local Area Network : 虚拟局域网 <br /><br />185. MPLS—Multi-Protocol Label Switching : 多协议标签交换 <br /><br />183. RRC —Root Raised Cosine response : 根部抬高的余弦响应 <br /><br />182. TETRA—Terrestrial Trunked Radio : 陆地中继无线电 <br /><br />181. IMA—Inverse Multiplexing for Asynchronous transfer mode : 异步传输模式反转多路技术 <br /><br />180. FCRAM—fast cycle RAM : 快速周期随机存取存储器 <br /><br />179. RSP—Receive Signal Processor : 接收信号处理器 <br /><br />178. PECL—Positive Emitter-Coupled Logic : 正向发射极耦合逻辑 <br /><br />177. LVTTL—Low Voltage Transistor Transistor Logic : 低压晶体管-晶体管逻辑 <br /><br />176. HSTL—High Speed Transceiver Logic : 高速收发器逻辑 <br /><br />175. MBIST—memory built-in self tests : 存储器内置自测试 <br /><br />174. SMI—Serial Management Interface : 串行管理接口 <br /><br />173. FEC—Forward Error Correction : 前向误差修正 <br /><br />172. SERDES—Serializer /Deserializer : 串行器/解串行器 <br /><br />171. OIF—Optical Internetworking Forum : 光学互连论坛 <br /><br />170. FPSC—field programmable system chip : 现场可编系统芯片 <br /><br />169. EOS—Ethernet Over SONET/SDH : SONET/SDH上以太网 <br /><br />168. LCAS—Link Capacity Adjustment Scheme : 链接容量调整方案 <br /><br />167. TGFP—Transparent Generic Framing Procedure : 透明通用成帧程序 <br /><br />166. GFP—Generic Framing Procedure : 通用成帧程序 <br /><br />165. CDR—Clock and Data Recovery : 时钟和数据恢复 <br /><br />164. SCPA—single-carrier power amplifiers : 单载波功率放大器 <br /><br />162. MDIO—Management Data Interface : 管理数据接口 <br /><br />161. VCSEL—Vertical Cavity Surface Emitting Laser : 垂直孔表面发射激光二极管 <br /><br />160. IP3—third-order intercept point : 第三阶截距点 <br /><br />159. ZBT—Zero Bus Turnaround) : 零总线转换 <br /><br />158. UTMI—USB 2.0 Transceiver Macrocell Interface : USB 2.0收发器宏单元接口 <br /><br />156. PDL—pre-distortion linearizer : 数字预失真线性化电路 <br /><br />155. MCPA—multi-carrier power amplifier : 多载波功率放大器 <br /><br />154. ACPR—Adjacent Channel Power Ratio : 相邻通道功率比 <br /><br />153. DSSS—direct sequence spread spectrum : 直接序列分布频谱 <br /><br />152. IDM—An In-Band On-Channel (IBOC) Digital Module : 带内通道模块,在信用*大小的卡内有存储器和相应的接口,能用在目前的AM/FM无线系统 <br /><br />151. TLS—Transport Layer Security : 传输层安全 <br /><br />150. SSL—Secure Socket Layer : 安全插座层<br />149. DAVIC— Digital Audio-Visual Council standard : 数字音频-可视委员会标准 <br /><br />148. PVR—Personal Video Recording : 个人视图录像 <br /><br />147. FSTN --Film-compensated SuperTwist Nematic : 薄膜超级扭曲向列(LCD的一种结构) <br /><br />146. STN --SuperTwist Nematic : 超级扭曲向列(LCD的一种结构) <br /><br />145. CCFL--Cold Cathode Fluorescent Lamp : 冷阴极荧光灯 <br /><br />144. QDR-Quad Data Rate : 四倍数据速率 <br /><br />143. DVB—Digital Video Broadcasting : 数字视图广播 <br /><br />142. GERAN—GSM/EDGE Radio Access Network : GSM/EDGE无线接入网 <br /><br />141. SDR—Software Defined Radio : 软件无线电 <br /><br />140. EMS—Enhanced Messaging Service : 增强信息服务 <br /><br />139. MMS—Multimedia Messaging Service : 多媒体信息服务 <br /><br />138. SMS—Short Message Service : 短信息服务 <br /><br />137. WPAN—Wireless Personal Area Network : 无线个人区域网 <br /><br />136. ISM Band—Industrial Scientific Medical Band : 工业科学医学频带 <br /><br />135. WECA—Wireless Ethernet Compatibility Alliance : 无线以太网协调联盟 <br /><br />134. IP3--high input intercept point : 高输入截止点 <br /><br />133. CPTD-- Call Progress Tone Detection and Generation : 呼叫声调检测和产生 <br /><br />132. LAPM Line Access Protocol for Modem : 调制解调器链路存取协议 <br /><br />131. FBAR- Film Bulk Acoustic Resonator : 薄膜腔声谐振器 <br /><br />130. WAP--Wireless Access Protocol : 无线接入协议 <br /><br />129. UTRA--UMTS Terrestrial Radio Access : 通用移动电信系统地面无线接入 <br /><br />128. TACS--Total Access Communications System : 全入网通信系统 <br /><br />127. RTT--Radio Transmission Technology : 无线传输技术 <br /><br />126. RFI--Radio Frequency Interference : 射频干扰 <br /><br />125. PSTN--Public Switched Telephone Network : 公用交换电话网 <br /><br />124. PIN--Personal Identification Number : 个人识别号码 <br /><br />123. PDC--Personal Digital Cellular : 个人数字蜂窝电话 <br /><br />122. PCS--Personal Communications Service : 个人通信业务 <br /><br />121. NADC--North American Digital Cellular : 北美数字蜂窝,美国数字蜂窝标准 <br /><br />120. HSCSD--High Speed Circuit Switched Data : 高速电路交换数据 <br /><br />119. DAMPS--Digital Advanced Mobile Phone System : 数字先进移动电话系统 <br /><br />118. CDVCC Coded digital verification color code : 编码数字识别色码 <br /><br />116. CMTS--Cellular Mobile Telephone System : 蜂窝移动电话系统 <br /><br />115. CMRS--Cellular Mobile Radiotelephone Service : 蜂窝式移动无线电话业务 <br /><br />114. WRS --Wavelength Router Switch : 波长选路开关 <br /><br />113. WLL-- Wireless Local Loop : 无线本地环路 <br /><br />112. SONET-- Synchronous Optical Network : 同步光网络送 <br /><br />111. SDH-- Synchronous Digital Hierarchy : 同步数字传输体系 <br /><br />110. PDH--Plesiochronous Digital Hierarchy : 准同步数字体系 <br /><br />109. PCM --Pulse Code Modulation : 脉码调制 <br /><br />108. PON --Passive Optical Network : 无源光网络 <br /><br />107. OTDM --Optical Time Division Multiplexing : 光时分复用 <br /><br />106. OBD --Optical Branching Device : 光分路器 <br /><br />105. OADM --Optical Add Drop Multiplexe : 光波分插复用器 <br /><br />104. LMDS-- Local Multipoint Distribution Service : 本地多点分配业务 <br /><br />103. IDLC-- Integrated DLC : 综合数字环路载波 <br /><br />102. FDMA-- Frequency Division Multiple Access : 频分多址 <br /><br />101. EDFL-- Erbium-doped Fiber Laser : 掺铒光纤激光器 <br /><br />100. EDFA-- Erbium-doped Fiber Amplifier : 掺铒光纤放大器 <br /><br />99. DTM-- Dynamic Synchronous Transfer Mode : 动态同步传送模式 <br /><br />98. DPT-- Dynamic Packet Transport : 动态包传输技术 <br /><br />97. ADPCM-- Adaptive Differential Pulse Code Modulation : 自适应脉冲编码调制 <br />96. ADM-- Add Drop Multiplexer : 分插复用器 <br /><br />95. RTL(Register Transfer Level) : 寄存器转移电平 <br /><br />94. ARC( Access and Remote Control) : 接入和遥控 <br /><br />93. HDLC(High-level Data Link Controller ) : 高阶数据链路控制器 <br /><br />92. UDLT(The Universal Digital Loop Transceiver ) : 通用数字环路收发器 <br /><br />91. VRM(Voltage Regulation Module) : CPU电压调节组件 <br /><br />90. VID(Voltage Identification Code from the Processor) : 电压识别码(从处理器中来) <br /><br />89. CCTV(Closed circuit TeleVision) : 闭路电视 <br /><br />88. CAN(Controller Area Network) : 控制器局域网,串行通信协议,一种总线标准。由BOSCH Gmbh提出。 <br /><br />87. CCD(charged couple device ) sensors : 电荷耦合传感器 <br /><br />86. CIF (Common Intermediate Format) : 共用中间格式(图像处理) <br /><br />85. HBT(Heterojunction bipolar transistor ) : 异质结双极晶体管 <br /><br />84. CDMA (code division multiple access ) : 码分多址 <br /><br />83. LTCC( Low temperature co-fired ceramic ) : 低温共烧陶瓷 <br /><br />82. LNA (low noise amplifier ): : 低噪音放大器 <br /><br />81. ZIF (zero insertion force ) socket : 无插力插座 <br /><br />79. WLANs (wireless LANs) : 无线局域网 <br /><br />78. RF MEMS (radio frequency microelectromechanical systems) : 射频微机电系统 <br /><br />76. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) : 第三代合作项目协会 <br /><br />74. STI(Speech Transmission Index ) : 语音传输指数 <br /><br />73. Secure Voice Module (SVM) : 安全语音模块 <br /><br />71. MSP(Mixed Signal Processor) : 混合信号处理器 <br /><br />70. SFDR (Spurious Free Dynamic Range) : 无寄生动态范围 <br /><br />69. IMD(InterModulation Distortion ) : 互调失真 <br /><br />67. VLIW(Very Long Instruction Words) : 很长指令字组 <br /><br />66. GFLOPs (Billions of Floating Point Operations per Second) : 每秒千兆次浮点运算 <br /><br />65. MFLOPs(Million Floating Point Operations per Second) : 每秒百万次浮点运算 <br /><br />63. CTO(Continuous Time Oversampling ) : 连续时间重复取样 <br /><br />62. PAR(Peak-to-Average Ratio) : 峯值均值比 <br /><br />61. NIC(Network Interface Card) : 网络接口卡 <br /><br />59. ATM(Asynchronous Transfer Mode ) : 异步传输模式 <br /><br />58. TDMA(Time Division Multiple Access ) : 时分多址 <br /><br />57. CDMA(Code Division Multiple Access ) : 码分多址 <br /><br />56. ISP(Internet Service Provider ) : 网络服务商 <br /><br />55. RFI(Radio Frequency Interference) : 射频接口 <br /><br />54. SNR(Signal to Noise Ratio ) : 信噪比 <br /><br />53. DAB(Digital Audio Broadcast) : 数字音频广播 <br /><br />52. C-OFDM (Coded OFDM) : 编码正交频分多路复用 <br /><br />51. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) : 正交频分多路复用 <br />49. FFT(Fast Fourier Transform ) : 快速富利叶变换 <br /><br />48. CAP(Carrierless Amplitude/ Phase Modulation) : 无载波振幅/相位调制 <br /><br />47. QAM(Quadrature Amplitude Modulation) : 正交振幅调制 <br /><br />45. Power Spectral Density (PSD) : 功率频谱密度 <br /><br />44. VoD(Video on Demand ) : 视频点播 <br /><br />43. ITU(International Telecommunications Union ) : 国际电讯联盟 <br /><br />41. ETSI(European Telecommunications Standards Institute ) : 欧洲电讯标准协会 <br /><br />40. ANSI(American National Standards Institute) : 美国国家标准协会 <br /><br />39. DMT(Discrete Multitone modulation) : 离散多音调调制 <br /><br />38. ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Lines) : 不对称数字用户环路 <br /><br />36. RADSL(Rate Adaptive ADSL) : 速率适应数字用户环路 <br /><br />35. MDSL (Moderate speed) : 中速数字用户环路 <br /><br />34. HDSL (High bit rate DSL) : 高比特速率数字用户环路 <br /><br />33. AMI(Alternate Mark Inversion) : 隔位标志翻转 <br /><br />32. DWMT (Discrete Wavelet MultiTone:a new muti-carrier technique) : 离散小波多音调 ,一种新的多载波技术。 <br /><br />31. FTTB( Fibre-To-The-Building ) : 光纤到楼 <br /><br />30. FTTC(Fibre-To-The-Curb) : 光纤到小区 <br /><br />29. VDSL (Very high speed DSL) : 很高速数字用户环路 <br /><br />28. PMD (Physical media dependent) : 从属物理媒体 <br /><br />26. CAD (computer-aided design) : 计算机辅助设计 <br /><br />25. DIT(Design Implementation Technology ) : 设计实施技术 <br /><br />17. ASIC(Application-Specific Integrated Circuits) : 专用集成电路 <br /><br />16. 3GSM(3rd Generation Global System for Mobile Communications) : 第三代移动通信的通用系统它在GSM网络中建立W-CDMA空中接口,以多种方式进行移动可视通信 <br /><br />15. 3 : 第三代移动通信的通用系统它在GSM网络中建立W-CDMA空中接口,以多种方式进行移动可视通信 <br /><br />14. GPRS(General Packet Radio Service) : 通用包无线服务它使用户经常连在网上,能提供大容量,基于互联网和信息包的数据服务,如在移动时进行彩色互联网接入,可视通信和多媒体信息通信等 <br /><br />13. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) : 通用移动通信系统 <br /><br />12. EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) : 增强数据速率的GSM 它是在GSM核心网上提供增强速率,能够在移动时下载射频图像,音乐,全媒体信息和高速彩色互联网接入。 <br /><br />11. GSM (Global System for Mobile Communications) : 移动通信的通用系统它是第二代数字无线网络,占有世界上70%数字移动通信市场。它的家族包括有GPRS,EDGE和3GSM <br /><br />10. Ethernet : 以太网它是一种可以随机存取的计算机典型局域网 <br /><br />9. ***(Virtual Private Network) : 虚拟专网指依靠ISP和其他NSP(网络服务提供者)在公用网络建立专用的数据通信网络。 <br /><br />8. AON (All Optical Network) : 全光网络指信号仅在进出网络时才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在。 <br /><br />7. FR(Frame Relay) : 帧中继它是在数据发送到数据链路层后,以帧为单位进行传送,传送时不作分组的重发处理,大大简化了处理的过程、提高了效率。<br /><br />6. SR(Software Radio) : 软件无线电是用宽带无线接收机来代替原来的窄带接收机,同时把电台的功能尽可能多地采用软件来实现。 <br /><br />5. WDM(Wavelength-Division Multiplexing) : 波分复用光纤传输技术,是在一根光纤上使用不同的波长传输多种光信号。 <br /><br />4. DWDM(Dense Wavelength-Division Multiplexing) : 密集波分复用 <br /><br />3. EDA(Electronic Design Automation) : 电子设计自动化 <br /><br />2. HAD(High Density Architectures ) : 高密度结构 <br /><br />1. ATM(Asynchronous Transfer Mode) : 异步转移模式。将话音、图像、数据、视频等多种业务数字化后转换成长度相同的分组(信元),包括信息域和元头,根据元头的信息进行传送。<br /> |
