集成了 FPGA 与 ARM Cortex-A8处理器的单板计算机
2964|20
vivisa|  楼主 | 2011-9-23 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Micro/sys 采用赛灵思 Spartan-6 FPGA推出集成了 FPGA 与 ARM Cortex-A8处理器的单板计算机
Micro/sys 公司采用集成了MicroBlaze™ 处理器子系统的Spartan®-6 FPGA 和 ARM® Cortex™-A8 处理器推出了一款小型低功耗高稳健型计算机板。该最新商用 Micro/sys SBC1651 单板计算机 (SBC) 使嵌入式用户不仅能够用一个单板处理各种应用的不同 I/O(输入/输出)配置任务,同时还可降低生产成本,缩短产品上市时间。
Micro/sys公司总裁 Susan Wooley 指出:“随着 CPU 设计和 FPGA 技术的发展,两种技术在单板计算机上的结合变得越来越适用。PC/104型计算机板上 Cortex-A8 处理器与赛灵思  Spartan-6 FPGA 相结合,标志着嵌入式板级产品的巨大进步。我们的客户借助板上 FPGA 获得了 I/O 灵活性,同时通过 Cortex-A8 RISC 处理器支持低功耗和较广泛的工作温度范围,从而让他们能够实现具有高级多媒体用户接口的嵌入式系统。”
Wooley 强调说:“赛灵思本身简单易用的开发工具链配合可选单个 IP 内核或在分布式控制类应用中实现简单 I/O 的灵活性,非常适合我们客户对现成的定制或专有 I/O 的需求。此外,Spartan-6 FPGA 的高性能和创新型低功耗设计为 Micro/sys 公司带来了竞争优势,相对于类似的 Intel/x86 解决方案而言性能提高了 2倍,功耗降低了 30%。今后,我们希望进一步发挥赛灵思下一代 28nm FPGA的优势,不断丰富我们集成了 FPGA 和 ARM 处理器的单板计算机产品系列。”
Micro/sys 公司专门从事小型、高性能、低功耗、环保型工业SBC产品和解决方案的开发,为原始设备制造商 (OEM) 提供便于定制的现成单板计算机解决方案。新型 Micro/sys SBC1651 提供灵活的 FPGA I/O 选择,使 OEM 厂商能够根据确切的 I/O需求高效进行板配置,量身定制的 SBC 可满足自动化、医疗、交通、能源、军事和通信等众多市场领域的嵌入式 I/O 需求。
Micro/sys SBC1651 使用户能够访问低功耗高性能 SBC 上的赛灵思 Spartan-6 FPGA。该 SBC 采用了飞思卡尔( Freescale)公司提供的 i.MX515 ARM Cortex-A8 处理器。SBC1651 将最新 飞思卡尔 i.MX 处理器系列与赛灵思用于 I/O 扩展的庞大 IP 模块库完美组合在一起,最大限度地提高了单板计算机上现成的 I/O 灵活性。利用板上 FPGA,OEM 厂商能根据他们的特定 I/O 需求进行板配置,包括 UART、DIO、CAN 等简单 I/O,以及 DSP、千兆位以太网、SATA 或双视频等高级特性。
更高的 I/O 灵活性使 OEM 厂商通过简单重新配置 FPGA,即可用一个单板计算机满足所有 I/O 需求,从而可以最大化设计和生产的成本效率。这种方法减少了对多个插入式 I/O 板的需求,制造中也不需要用不同硬件构建不同的模块,可将各种版本整合进 FPGA 上的单个 IP中。未来设计都能发挥这种高效性,由于无需采用专门的集成电路, OEM 厂商的产品升级更简单,产品的生命周期也得以延长。
FPGA I/O 定制对此前因需要高级定制功能而无法采用现成解决方案的客户特别有利。有了FPGA,Micro/Sys 客户现在能安装和集成自己的专有 IP,确保软件应用的差异化,同时实现现成单板计算机的高效性。
GoldSunMonkey| | 2011-9-24 19:36 | 只看该作者
:)有详细的板卡么??
hjjnet| | 2011-9-25 22:43 | 只看该作者
怎么那么像zynq啊
jakfens| | 2011-9-26 08:38 | 只看该作者
不错
zhongxon| | 2011-9-26 09:24 | 只看该作者
我做了一款:
一片Xilinx FPGA:XC5VLX50T-FFG1136I(or XC5VLX110T)
两片TI   TMS320DM6467TZUTD1
工业级设计,标准6U大小 ,有整块金属板加强筋。相当坚固。
其中每个6467T都是4核,包括一个500M的ARM926的核,一个1G的DSP C64X+的核,还有两个图像处理协处理理器HDVICP。其中一个6467T编1080P 30帧没问题,另外一个做图像智能分析。
同时上面有VGA和CVBS显示输出,有双千兆以太网。有CameraLink接口,FPGA引出来40对差分线和12对RocketIO。
板子主要用于图像编码和智能处理,也可以用于其他方面。
有需要可以跟我联系,评估。
QQ:199663740
GoldSunMonkey| | 2011-9-26 11:00 | 只看该作者
广告的:)
zhongxon| | 2011-9-26 11:17 | 只看该作者
呵呵,有做这个的同行,一块交流下。。
GoldSunMonkey| | 2011-9-26 11:23 | 只看该作者
祝福你啊。兄弟。
zhongxon| | 2011-9-26 11:26 | 只看该作者
谢啦,Monkey版,国内做这个的不多,跟(DSP与ARM比)。希望能就此贴抛砖引玉,能引一些同等交流,独学而无友,则孤陋而寡闻。同时也希望得到Monkey版的指点。
GoldSunMonkey| | 2011-9-26 13:04 | 只看该作者
:handshake
AutoESL| | 2011-9-28 12:53 | 只看该作者
怎么那么像zynq啊
hjjnet 发表于 2011-9-25 22:43
是啊,感觉很像
hihu| | 2011-10-8 13:43 | 只看该作者
感觉就是啊
;P
AutoESL| | 2011-10-8 13:50 | 只看该作者
做成这样很厉害
七叶一枝花| | 2011-10-8 21:24 | 只看该作者
;P
AutoESL| | 2011-10-8 21:59 | 只看该作者
可以抢zynq的饭碗了:lol
hjjnet| | 2011-10-8 23:16 | 只看该作者
呵呵,价格,还是价格啊
AutoESL| | 2011-10-9 09:07 | 只看该作者
嗯,还得看性价比了
ertu| | 2011-10-9 12:40 | 只看该作者
过来看一下
ertu| | 2011-10-9 12:41 | 只看该作者
确实要看下性价比呀
