方波发生器的参数?
2420|6
y425622051|  楼主 | 2008-4-30 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-4-30 10:08 | 只看该作者
谁能知道你的正弦波频率、幅度,电源电压,光耦型号,等
都不知道,设计什么?
y425622051|  楼主 | 2008-4-30 10:56 | 只看该作者
设计的是
设计的是测试发电机输出频率,将输出的正弦电压信号转换成方波信号,然后用单片机计数求频率。
y425622051|  楼主 | 2008-4-30 11:00 | 只看该作者
补充下
光耦是TLP521,电压信号是从三相发电机出来的
iC921| | 2008-4-30 18:54 | 只看该作者
这个电路应该反过来用
即光电耦合器和比较器换一个位置(少用一个二极管)。这样信号输入侧,就不用在有电源的情况下才能工作了。
y425622051 发表于 2008-4-30 10:56 技术交流 ←返回版面
3楼: 设计的是
iC921| | 2008-4-30 18:55 | 只看该作者
这个电路也不能叫信号发生器
不妨叫取样器或别的什么。
信号发生器不需要从外部接入信号源。
ahong007| | 2008-4-30 19:32 | 只看该作者
只用一个比较器输出也可以吧
光电耦合器有必要加吗
