[国产单片机]
小风扇芯片EN8F154
891|1
网卡0818|  楼主 | 2019-4-8 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8 层硬件堆栈x11bit
  2T 或4T 指令周期
  2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
  256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
  数据EEPROM 在应用编程
  128x8b SRAM
  1 x 带8 位预分频的定时器0
  1 x 带8 位预分频的定时器2
  带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
  上电延迟计数器PWRT
  低功耗模式SLEEP
  多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成,等等
  内置高速16M RC 振荡器
  内置低速32K RC 振荡器
  支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式
i. 时钟缺失检测
ii. 双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
  内置2 个高速高精度比较器
i. 可编程的片上参考电压
ii. 比较结果可直接输出
  最多16 个通用IO,18 根芯片管脚
  7 个IO 带独立上拉控制
  端口变化中断,RA0~RA7
  支持在系统编程ICSP
  支持在线调试
  程序空间保护
  工作电压范围:1.8V~ 5.5V
  最大时钟工作频率:16MHz
  封装类型:SOP14,SOP18
请叫我树人| | 2019-4-9 10:55 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!
