[电子元器件] 三极管,图腾柱
2418|12
 楼主| 花儿一样ha 发表于 2019-4-9 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下这个图腾柱电路中,电阻R1对图中的图腾柱电路有什么影响吗
122013137 发表于 2019-4-9 09:55 | 显示全部楼层
控制MOS开关速度,保护MOS栅极
@花儿一样ha :百度关键字 MOS管、米勒平台  发表于 2019-4-9 10:03
您好,可以认为R3的数值小流过MOS管栅极的电流大,则开关速度快吗  发表于 2019-4-9 10:02
tiantiantian123 发表于 2019-4-9 10:10 | 显示全部楼层
r1下拉,确定nmos平时关闭状态。R3降低电流,提供保护
zyj9490 发表于 2019-4-9 10:20 | 显示全部楼层
防振铃,增阻尼。
xmar 发表于 2019-4-9 10:26 | 显示全部楼层
可以认为,R1,R3阻值小流进或流出MOS管栅极电容Cgs的电流大,则MOS管开关速度快。反之,R1,R3阻值大,开关速度慢。一般三极管推挽驱动的输出阻抗很小,因此,R1的影响通常可以忽略。
戈卫东 发表于 2019-4-9 11:26 | 显示全部楼层
可以认为,R1,R3阻值小流进或流出MOS管栅极电容Cgs的电流大,则MOS管开关速度快。反之,R1,R3阻值大,开关 ...
R1可以在故障状态提供一点保护,栅极不会浮空,避免故障扩大
您好,可以请教一下,R1电阻对图腾柱中的两个三极管是否也有一些影响呀  发表于 2019-4-9 16:47
hobbye501 发表于 2019-4-9 16:50 | 显示全部楼层
我觉得  可以不用前面的三极管电路
tianxj01 发表于 2019-4-9 17:51 | 显示全部楼层
正常线路,这样做很少,否则各种MOS门极驱动芯片就必须这么加一个电阻了,物理意义也不大,除非图腾柱输入可能悬空,那么R1的存在,可以提供确定的栅极低电平。
鸟鸟 发表于 2019-4-13 21:27 | 显示全部楼层
怎么把图删了?
