[电源电路] 线性恒流电路mos管电流上不去怎么回事
2178|27
 楼主 | 2019-4-9 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动激光恒流电源  mos管VDS=100V ID=200A Rds=5.5毫欧 VCC 36v  激光器电流要求达到3.5A
问题:mos工作在线性区  电流达到2.2A时  mos管就被击穿  击穿时Vds=32V  Vgs=3V
有没有做过这类的驱动电源的大佬  请教下这是什么问题    有什么解决方案
xch 2019-5-7 23:43 回复TA
2.2A* 32V = 70.4W . 不烧才怪
 楼主 | 2019-4-9 16:40 | 显示全部楼层
上图
| 2019-4-10 15:53 | 显示全部楼层
我有这个产品的驱动图,要找找
| 2019-4-10 15:56 | 显示全部楼层
你这个搞法是自己设计还是抄的?这个做法鄙人觉得不合适,主要是看不懂你设计
丿沙漏丨 2019-4-10 16:18 回复TA
那里的设计看不懂 我说一下我的想法看对不对
丿沙漏丨 2019-4-10 16:17 回复TA
哪里不合适? 还请大佬指出来 修改修改
 楼主 | 2019-4-10 16:24 | 显示全部楼层
debug_shen 发表于 2019-4-10 15:53
我有这个产品的驱动图,要找找
不知道大佬做的什么产品 这个是我做的第一个激光电源驱动板,不足之处还请指出来
debug_shen 2019-4-11 16:31 回复TA
@丿沙漏丨 :要找找 以前的图纸了
丿沙漏丨 2019-4-11 08:29 回复TA
@debug_shen :啊...额... 那能让我看一下您的电路图吗
debug_shen 2019-4-10 17:52 回复TA
@دɳ©ح :all
丿沙漏丨 2019-4-10 16:46 回复TA
@debug_shen :哪一部分?
debug_shen 2019-4-10 16:36 回复TA
打捞是不敢当的,只是你这个我真的有点看不懂
| 2019-4-10 18:27 | 显示全部楼层
你算一下mos管的热功率吧
| 2019-4-29 17:38 | 显示全部楼层
电路没有大问题,出问题时调整管的电功率超过8瓦(激光管压降32V,如果是楼猪讲的Vds=32V,则调整管功耗是70瓦),散热不是很好时,是容易完蛋。有多大散热片,有风扇还是水冷管,或者是有致冷片?最好是加上过热保护,MOS管过热比三极管做调整管过热容易对付些,没有那么快烧坏
| 2019-4-30 13:56 | 显示全部楼层
如果允许的话,36V的电源最好降低后再使用。比如加一个Buck降压,不知是否可行。
| 2019-5-7 23:35 | 显示全部楼层
你这图纸好奇怪,看不懂。
供电怎么搞的?电源电压是多少?连接在负载电阻上端?(漏了?)
丿沙漏丨 2019-5-14 11:02 回复TA
电源电压36V 运放轨对轨12v 5v基准 嗯嗯 接在负载上端
| 2019-5-7 23:41 | 显示全部楼层
是不是你用电阻代替LD进行测试,烧了?
xch 2019-5-14 11:46 回复TA
@丿沙漏丨 :用一个OPA就能搞定. 多个香炉多个鬼. 把钱花在0漂移高档OPA,和精密REF上. 如果讲究些应该将LD 的输出光强检测反馈加上
丿沙漏丨 2019-5-14 11:24 回复TA
@xch :电阻确实不行,检查后发现电阻也烧了 。。。 买了大功率led 准备 测试中 ,, 还有电路图哪里看起来怪 还请您能指出来
xch 2019-5-14 11:14 回复TA
@丿沙漏丨 :正因为使用电阻才烧.你得用多个二极管模拟LD
丿沙漏丨 2019-5-14 11:04 回复TA
嗯嗯 是用电阻代替的 烧了 LD有点太贵
| 2019-5-14 11:39 | 显示全部楼层
你使用电阻来模拟LD是错误的.
估计你用小于 10ohm 电阻模拟LD.
假设10ohm, 2.2A 时,电阻压降22V,MOSFET 压降14V,MOSFET功耗达到31W.
一般散热条件是搞不定这么个发热的.
| 2019-5-28 11:59 | 显示全部楼层
R24的位置不对,应该放在IRP150的上面。
| 2019-5-28 12:02 | 显示全部楼层
VDS太高,你查一下手册,看看IRP150的安全区图就知道了。
| 2019-6-3 18:03 | 显示全部楼层
本座觉的应该用开关恒流,如果对电源质量要求高,用不了开关,那就换大三极管和散热片吧
| 2019-6-3 23:06 | 显示全部楼层
MOS管要用N通道的,不明白为何画成P通道的。而运放用双电源,你想给MOS的G极施加正或负电压吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
