PT100转4-20mA变送器原理分析
2793|9
 楼主 | 2019-4-10 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神分析下这个电路图
电路原理图
电路原理图
 楼主 | 2019-4-10 17:56 | 显示全部楼层
该电路实际应用可以实现PT100转4-20mA,仿真也基本能实现。不知道怎么分析的,请指教
 楼主 | 2019-4-15 10:30 | 显示全部楼层
求大神分析
| 2019-4-19 16:22 | 显示全部楼层
PT100的阻值随着温度变化而变化,这就导致桥路有微弱的mV信号输出,然后经过运放放大,从而推动三极管,实现电流输出。
MUYIJIANGHU 2019-5-5 09:40 回复TA
整个原理是明白的 不会分析那个运放电路
| 2019-5-5 16:23 | 显示全部楼层
动态分析运放。比如同向端电位升高,运放输出增大,从而达林顿输出电流变大。所以R15分得电压增大,反馈给运放的反向端变大。输出进而变小。
不过,我咋觉得你画的图有问题呢。反馈怎么放在外面了,不是直接反馈到运放的输入端呢
MUYIJIANGHU 2019-5-28 17:17 回复TA
谢谢 实际电路应该是这样的 抄的别人产品上的电路,通过达林顿管作电流放大输出这样接才合理吧。仿真可以实现,就是运放加上三极管后整个电路没理解透
| 2019-5-5 16:24 | 显示全部楼层
电位器有很大的温漂,不建议使用电位器调节增益。
| 2019-5-7 20:40 | 显示全部楼层
先用仿真软件仿一下吧。
| 2019-5-12 01:41 | 显示全部楼层
玩具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
