【笔电Adaptor方案】基于Richtek RT7740GAGE的19V,45W 笔电Adaptor...
960|1
Richtek推出全新RT7740 CCM+Valley Switching(QR)Flyback架构电源控制芯片,可满足各个瓦数的应用, RT7740更是为节能IC,使空载能耗远低于法规要求。且IC内建之OVP,OCP及OTP功能非常精准,能增加产品在设计上的灵活性与通用性。RT7740除具宽广Vcc电压操作范围,且具备有Multi-mode 的操作模式,并能将整提效率提升,以节省PCB空间与BOM cost的成本。Richtek的Valleyswitching控制电路,更可以进一步减少在高电压输入且轻载时的损耗,并借此提高产品效率,因此可轻易符合美国能源效率法规DOE与欧盟CoC能源协议规范,来达到降低成本、体积缩小、符合新一代环保节能与高效率之产品设计。主要可用于printer power,NB,Setup box 等应用.
场景应用图
产品实体图
展示板照片
方案方块图
核心技术优势
1.RT7740采用CCM + QR Flyback 架构,使得MOSFET 电压于波谷切换,可大大减低切换损耗,进而提高整体效率.
2.
精准的过电压及过电流的保护,不需额外的线路,有效降低layout空间.
方案规格
1.提供19V/ 45W电源输出
2.
平均效率87.7%以上
3.
空载损耗小于75mW
4.
具有过电压/过电流/过温度/输出短路保护
5.
可依俱保护机制不同,选择不同的IC
6.
具有Brownin/out 功能
7.
具有谷底切换功能
8.
具专利之智能抖频技术
改善切换式电源产生之电磁干扰
消除输出抖频纹波
技术文档
类别
标题
档案
硬件
Power Test Report
请叫我树人| | 2019-4-11 08:37 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
