[测量] 机器视觉在线测量仪器
601|8
 楼主 | 2019-4-11 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉可以进行在线测量,取代人工,更加高效精准,检测功能:尺寸测量、瑕疵检测、色差检测、模式识别、定位检测、方向检测、颗粒计数、圆周检测、气密性检测、条码识别、二维码识别、图像智能学习识别等功能。
系统拓扑结构: 实物图1-6.png
机器视觉典型应用:
详细功能请下载附件浏览
1.尺寸检测:
1)   内孔径
2)   外径
3)   长度
4)   宽度
5)   高度
6)   厚度
7)   对角线
8)   角度检测、锥度
尺寸在线测量:
2. 瑕疵检测
1)   黑点检测
2)   白点检测
3)   划痕检测
4)   污点检测
5)   划伤检测
6)   头发丝检测
7)   布匹检测
8)   胶带检测
9)   色斑检测
瑕疵在线检测案例:
3. 色差检测
1)   RGB色差检测
2)   LAB色差检测
3)   胶带偏色检测
4)   布料偏色检测
5)   皮革色差检测
6)   面板色差检测
7)   瓷砖色差检测
色差在线检测:
4. 形态分布
1)   产品的正反面识别
2)   产品首尾方向检测
3)   印刷字符的错误检测
4)   装配完整性检测
5)   良品里面混入异物的错误检测
6)   有无检测
7)   螺纹是否攻牙检测
5. 机械定位
1)   目标的中心坐标(X,Y)值定位,偏移角度检测
2)   通过RS232串口输出上述数据到PLC接口,PLC设备只需重新定义好检测区域的左上角坐标(0,0),以及右下角坐标(640,480),即可精准对应抓取机器视觉定位的目标。
案例视频,请微信扫描关注:
沃佳机器视觉检测系统说明.pdf
4.44 MB, 下载次数: 0
沃佳机器视觉
| 2019-4-11 10:51 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!
 楼主 | 2019-4-19 14:07 | 显示全部楼层
沃佳机器视觉  扩散板黑点检测:
 楼主 | 2019-4-27 09:40 | 显示全部楼层
导光板黑点检测 亚克力板材黑点检测 颜色检测 透光率检测
| 2019-4-30 15:35 | 显示全部楼层
机器视觉的话,都是通过摄像头来捕捉图片并识别的,咱们用的那个AI平台
 楼主 | 2019-5-21 13:13 | 显示全部楼层
自主研发的视觉系统 操作简单 不需要二次开发变成 一键操作既可检测
 楼主 | 2019-5-27 08:58 | 显示全部楼层
沃佳机器视觉 欢迎各类型需要集成机器视觉系统的设备厂家咨询合作
| 2019-5-30 09:32 | 显示全部楼层
楼主的产品看起来挺不错的。
机器视觉,除了图像处理,其实也可以通过激光雷达实现。比如实现AGV,四轴飞行器避障等应用。海伯森技术就有这方面的产品可以应用在智能机器人上。
 楼主 | 2019-6-10 08:59 | 显示全部楼层
机器视觉主要应用在工业检测方面,但不限于此,主要目的就是解放人眼,实现快速自动化检测
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
