[其他]
电动汽车起火原因分析
432|0
wex7197|  楼主 | 2019-4-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合网上报道与分析在此汇总如下,
1、车辆行驶过程中发生碰撞导致电池短路,瞬间产生大量热量,从而引起火灾
大部分电池都是装在车辆底部,而且大部分直接外露,此种情况需要在研发阶段考虑在电池周围做好防护梁保护,减小车辆发生碰撞后,电池包的受损程度
2、充电过程中电动车自燃,网上有人分析为供电铺设的线路不符合要求,导致长时间大负荷工作情况下,且环境不够透风,因而线束发热直至起火,这个情况和车辆就没关系了,杜绝问题的发生就是匹配合适的供电线或者选择合适功率的充电器
3、有一种说法是充电时,充电枪未完全插入,一般充电枪都有锁止装置,若插枪未完全插入则不会进行充电行为,而且快充插座上有温感检测实时温度,在温度达到一定限值,车辆会主动停止充电,为了防止该情况发生就要选择符合国标要求的充电插座(电池管理系统)和充电枪(充电器)
4、车辆运行过程中高压线束、接插件发热导致起火,车辆研发过程中应充分考虑高压线束和接插件的布局、安全防护以及选型
5、电控线束、接插件起火点燃整车,车辆研发过程中应充分考虑电控线束接插件的布局、安全防护以及选型
欢迎回复与讨论~
