[动力系统]
【汽车电子水泵解决方案】基于NXP S912ZVML31F1WKH的60W
4917|1
芯联天下|  楼主 | 2019-4-11 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国家在大力发展新能源汽车,相对于传统燃油车,新能源车更加环保和节能。新能源车在工作时,在发动机工作时,需要对汽车的各个系统进行散热,就需要使用到各种类型的电子水泵,例如:汽车电动水泵、汽车驻车加热器水泵、预热器水泵、汽车发动机制冷、新能源车电池包等,工作环境温度在-40度到120度。
品佳集团推出基于NXP S912ZVML31F1WKH微控制器的汽车电子水泵解决方案,使用双电阻FOC算法控制。S912ZVML31F1WKH是S12 Magniv混合信号微控制器组合的一部分,提供智能、优化集成的高电压模拟组件。此产品基于LL18UHV技术,可在单一芯片上结合高度可靠的180纳米非易失性存储器和高电压模拟组件。这些高电压模拟组件能够承受负载突降时汽车环境的严苛要求。S912ZVML31F1WKH集成了一个在3.5V至40V之间运行的汽车稳压器、LIN物理层和栅极驱动器(由3个高边和3个低边驱动器组成),以控制6个外部MOSFET驱动电机。该方案集成度高,有助于节省PCB空间,简化设计,提高了系统的整体质量
场景应用图
产品实体图
展示板照片
方案方块图
核心技术优势
1、无感双电阻FOC控制方式
2、速度、电流闭环控制模式
3、内部集成了专用的电机控制模块
4、FreeMaster上位机监控电机运行时的各项直
5、采用增强型S12Z内核架构,实现先进电机控制算法的实施
6、直流母线电压过压、欠压、过流、过载、启动故障保护
方案规格
1、额定电压: 12V
2、额定电流: 5A
3、最大电流值:20A
4、S12 符合AEC-Q100规范
5、集成了CAN/LIN物理层
技术文档
类别
标题
档案
硬件
Power Test Report
硬件
PCB
链接: https://pan.baidu.com/s/1E8b3fjmxg-5GjvS3haAhlA
提取码: uey9
freshman001| | 2021-5-5 18:16 | 显示全部楼层
这板子可以在哪申请到吗
