[技术问答] N76E003IO口输入问题
502|17
| 2019-4-11 23:00 | 显示全部楼层
当然是高了没错,你电路就是2.5V,对于单片机2.5V就是高电平。
你将这个端口接地肯定就是低电平了。
| 2019-4-11 23:05 | 显示全部楼层
你将这个端口接地肯定就是低电平了。
| 2019-4-11 23:12 | 显示全部楼层
楼上说的没错,你这个电路那个位置就是2.5V,你两个电阻一样大。这样单片机接入口是不会影响外部电阻的,所以是高电平
| 2019-4-11 23:13 | 显示全部楼层
如果你那个是可变电阻,那可以调整看看效果,肯定低于某个值会显示低电平。
| 2019-4-11 23:40 | 显示全部楼层
判断这个有效没有效,你要直接接高电平或者低电平测。
 楼主 | 2019-4-12 08:54 | 显示全部楼层
我没有接入DC5v的时候也是高电平!!!
 楼主 | 2019-4-12 08:55 | 显示全部楼层
我用示波器看接入5V和没有接入5v都是高电平!!!
| 2019-4-13 00:27 | 显示全部楼层
你接地看看。
| 2019-4-13 00:29 | 显示全部楼层
接地看看,你确认管脚没有搞错?试试其他管脚。
| 2019-4-13 00:30 | 显示全部楼层
还有你先像这个管脚写0,然后再设置为输入试试。
| 2019-4-13 17:36 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-4-13 17:37 | 显示全部楼层
会不会是分压电阻大了?小点试试看呢?应该好找原因
| 2019-4-14 21:41 | 显示全部楼层
这个单片机好像3V就能工作,你分压2.5V,肯定高电平
| 2019-4-15 11:22 | 显示全部楼层
你直接接地看看。
| 2019-4-15 19:02 | 显示全部楼层
无法理解,为何你接地还能测高电平。。。是不是电路没有弄对。
| 2019-4-15 23:06 | 显示全部楼层
楼主为何不直接接地测试。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
