[DCDC] 高端汽车灯/LED灯条/LED灯带低压线性恒流芯片NU501
443|6
 楼主 | 2019-4-12 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
15MA-300MA恒流灯带灯条LED线性恒流ICNU501
特色:1:低压差
         2:高精度恒流
         3:定电流输出
         4:台湾产品
         5IC内部有过温保护功能
         6:适用于多串多并,直接串连,
NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势 传统电阻式的LED模块做法
1 IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高
应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致
性,且增长LED寿命 LEDVF 差异, 亮度难一致性, LED寿命较短
模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收,LED 寿命较
传统电阻式的做法增长,可靠度增加
模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加
速缩减LED的寿命
5 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差
6 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂
7 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高 效能不高
產品應用
l  一般 LED 照明
l  建築裝飾照明
l  廣告燈箱
l LED  字燈,  燈條,  片燈
l RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
l LED  手電筒
l  車用光源
l  COB 恒流光源
封裝型式
l  SOT 23-3
     SOT89
LED恒流IC-NU501-1Cxxx spec v02.31 cht.pdf (912.39 KB, 下载次数: 3)
 楼主 | 2019-4-12 14:48 | 显示全部楼层
NU501 24V方案.jpg LED灯条.JPG LED广告模组-1.jpg LED汽车灯条用NU501方案.jpg NT503用于RGB全彩灯条.jpg
 楼主 | 2019-4-19 10:12 | 显示全部楼层
灯带恒流ICNU501特色:1:低压差
          2:高精度恒流
          3:定电流输出
          4:台湾产品
          5:IC内部有过温保护功能
          6:适用于多串多并,直接串连,
 楼主 | 2019-4-25 15:31 | 显示全部楼层
NU501-1C版本的目前有多种电流可选:  SOT23-3封装:1C18  1C20 1C25 1C30  1C40  1C50  1C55  1C60
SOT89封装:1C100   1C120  1C150  1C240  1C300
 楼主 | 2019-5-27 10:44 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-5-29 09:34 | 显示全部楼层
谢谢关注
 楼主 | 2019-6-19 10:17 | 显示全部楼层
NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,
目前有多种电流可选: SOT23-3封装:1C018 1C020 1C025 1C030  1C040  1C050  1C055  1C060
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
