[应用相关]
STM32与反应离子刻蚀机自动控制系统设计
1579|40
反应离子刻蚀机自动控制系统设计
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:13 | 只看该作者
    当今在移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴应用领域的带动下,全球
半导体产业呈现持续增长的势头。随着半导体工艺中新材料、新结构的提出及特征
尺寸的精细化要求也同时让半导体设备制造面临着新的技术挑战。半导体设备成本
较大,给我国的半导体工业化进程造成了一部分成本压力,其中面向科学研究的应
用型半导体设备也在朝着小型化和嵌入式化方向靠近。反应离子刻蚀设备是极大规
模集成电路制造的几大关键设备之一,反应离子刻蚀设备在科学研究中发挥着不可
或缺的作用。反应离子刻蚀原理是,当在平板电极之间施加10 ^' 1 OOMHz的高频电
压时会产生数百微米厚的离子层,在其中放入试样,离子高速撞击试样而完成反应
蚀刻。本文基于刻蚀原理,进行了反应离子刻蚀机的搭建工作,完成了设备电气控
制电路及控制软件的编写,进行了反应离子刻蚀的相关实验。同时也实践研究了基
于嵌入式的低成本控制系统在小型反应离子刻蚀机当中的应用。
    本文基于反应离子刻蚀机理,前期进行了设备控制系统的搭建工作。基于数据
采集板卡及工控机完成了信号采集及模块通讯工作,基于LabVIEW软件编写了设备
控制程序,并整合部分自动工艺流程,搭建完成设备系统。
    基于实践应用的设备系统,本文进一步采用基于S TM3 2F 107芯片的工控板,整
合电源配电、信号采集及模块通讯于一体,完成了一体化机柜的设计。并整合设备
核心模块,完成了设备电气控制部分的硬件搭建工作。基于} C/O S-II实时操作系统
进行模块通讯及控制软件的编写。形成了触摸控制交互、多任务操作、实时通讯、
低成本的设备特色,并检验其系统性能,进行了实际应用。
    半导体设备是半导体相关产业发展的推进力量也是基础。然而在市场蓬勃发展
的情景之下,半导体工艺的发展却面临着前所未有的技术挑战。特征尺寸的减小,
新材料以及新特征结构的应用和提出都给设备工艺提出了新的要求。特征尺寸不断
的减小,一方面需要在工艺过程中完成超精细的图形加工并进行良好的形状控制,
另一方面也期望能够控制材料的形状表面能量状态等;新结构的提出,例如FinFET,
3 DNAND等,需要设备工艺在精确控制三维,高深宽比的结构的同时避免不必要的
形状损伤;新材料的引入,需要我们在享受它们带来的性能提高的同时避免其对各
个工艺间的整合造成的影响。这些不断的新的工艺上的要求,都给半导体工艺环节
的仪器设备技术提出了挑战。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:18 | 只看该作者
    随着半导体制造技术的进步和市场需求的提高,半导体制造业正在朝着小特征
尺寸和大直径晶圆的方向发展。芯片制程要求更窄的线宽和更高的集成度,针对发
展方向,相关的过程控制也变得更加重要和复杂[[14]。半导体仪器装备受困于器件老
化、失效等原因,设备本身存在着渐进漂移和突变漂移影响着部分工艺实验效果。
当这些影响产生时,就需不同批次间配置不同的工艺参数来进一步完成整个制造过
程[[15,16]。另外,同一设备还可配置不同的工艺流程进而生产差异化的产品。如果采
用固定工艺的PID控制方式,己经不能满足整个工艺进程实际生产的需要[[17]。半导
体制造过程包括复杂的物理过程和化学过程,生产和实验中的大部分变量及工艺参
数不能通过在线实时测量,仍需要在当前批次加工结束后通过离线测量得到,在此
过程中Run-to-Run控制成为过程控制的主要手段[[18]
    半导体工艺过程当中,材料(例如硅片)上涂抹光刻胶后,然后利用光刻的方
法制成光刻胶上微细图形结构,这种操作将制作的集成电路的版图复印在光刻胶上,
称之为集成电路的形貌。后续为了形成真实的三维图形互联及复杂样貌的制造而获
得真正的集成电路结构,还必须将光刻胶上的图形转移到光刻胶下面各层材料上。
刻蚀是指通过化学或者物理方法将曝光、显影后的光刻微图形中下层材料的裸露部
分去除,以形成和光刻图形相同的图形。按其刻蚀手段不同,刻蚀主要有湿法刻蚀
(Wet Etching)和干法刻蚀(Dry Etching)两种手段。
    RIE,全称是Reactive Ion Etching,即反应离子刻蚀,它是一种微电子干法腐蚀
工艺(也即一种常见的干法刻蚀)。其刻蚀反应的基本原理为,反应发生在反应腔
室内部,平板电极集成在反应腔室上下两端,在电极之间施加10^' 100MHZ的高频
电压(一般情况下频率稳定,输出功率可调)时会产生数百微米厚的离子层,由离
子高速撞击反应腔室内试样而完成反应蚀刻,称作为RIE(Reactive Ion Etching)}5}。基
于反应离子刻蚀原理制造的装备系统在纳米图形制作、材料表面清洗方面有着广泛
的应用。针对不同应用领域,刻蚀机系统结构和功能部件都会呈现出不同的组成方
式。从设备组成方式上而言,作为半导体专用设备,各类反应离子刻蚀机功能组成
的基本结构类似,但依据不同的应用层面,设备会有不同的系统级实现方式,其中
就包括工业现场应用、科学实验研究专用设备等几个方面的内容。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:19 | 只看该作者
    对于反应离子刻蚀设备而言评价其刻蚀效果的指标有几个参数,主要包括刻蚀
的速率、刻蚀剖面形貌、刻蚀偏差、选择比、均匀性等几项[[5]。本文依据主要评价指
标对完成搭建的刻蚀机系统的实验效果进行评价,从以下几个方面进行反应离子刻
蚀机自动控制系统的搭建工作,具体体现在各个章节当中,具体的章节结构安排如
下。
    第一章:介绍了反应离子刻蚀设备当前研究现状,通过部分半导体行业背景的
介绍及设备应用现状说明了本文的研究背景及意义,提出了针对反应离子刻蚀机自
动控制系统的研究内容。
    第二章:针对RIE设备的搭建进行了整个系统的概述。从反应离子刻蚀基本原
理及刻蚀设备的基本组成进行了有针对性的描述。同时针对工程应用现状提出针对
当前应用需求的设备组成框架,提出了设备评价指标。完成了RIE设备前期的分析
和理论准备工作。
    第三章:根据前期的理论分析和RIE设备基本结构的介绍,进行了前期设备控
制系统的搭建工作。从三个层面分别进行课题研究:基于数据采集板卡的电气控制
硬件设计;基于LabVIEW的控制软件设计;RIE设备系统整合并进行了相关工艺实
验。从控制系统软硬件角度初步完成了RIE设备的系统级设计工作。
    第四章:针对当前RIE设备系统结构,提出了基于STM32工控板及嵌入式软件
的系统实现方式在RIE设备系统当中的实践应用。从电气控制硬件角度和控制软件
角度进行了系统的初步设计工作,并检验系统应用性能。
    最后综合考量设备硬件、软件及工艺等角度对所完成工作进行总结分析工作,
并针对RIE系统提出继续需要完善的工作内容和进行实践应用存在的问题,进行展
望分析。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:24 | 只看该作者
    刻蚀是一种利用化学或物理方法有选择地去除材料表面要去掉部分的半导体工
艺过程,以对硅片的刻蚀而言,对其进行刻蚀的期望是在涂抹光刻胶的硅片上边能
够正确地复制掩膜图形[}22}。刻蚀在半导体工艺过程中发挥着重要作用。由于刻蚀的
不可逆性,正确和规范的刻蚀工艺对整个材料或芯片的制作产生着决定性的影响。
    因此对材料进行有效刻蚀并完成期待刻蚀目标的刻蚀装备发挥着日益关键的作
用。本章从半导体工艺进程的刻蚀技术进行基本分析,以半导体制造中常用的硅片
为实验对象进一步阐述RIE技术原理,针对工程实践需求对RIE设备控制系统进行
系统层面的规划和设计工作。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:31 | 只看该作者
    刻蚀在半导体及材料制作领域发挥着关键作用。刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法
刻蚀两种。湿法刻蚀是指利用液体化学试剂使之与材料发生化学反应的方式有选择
地去除硅片表面的材料(或者硅片材料表面的某些层抑或去除干法刻蚀后的残留
物)。其一般只是应用于尺寸较大的情况下(几微米以上)。
    一般情况下当刻蚀要求的最小尺寸在亚微米范围以下,刻蚀器件以干法刻蚀为
主。其手段是把硅片表面暴露在由工艺气体电离产生的等离子体环境当中,等离子
体通过光刻胶掩膜层露出的图形窗口与下一层的材料发生物理或化学的反应(或者
两者均有),进一步有选择地去除掉暴露的材料[[5]
    在半导体工艺实践过程中,干法刻蚀在刻蚀成本、刻蚀可控程度、刻蚀各向异
性方面均体现出一定的优势,使得它己经逐渐取代了湿法刻蚀。
    在干法刻蚀当中可依据被刻蚀的材料类型进行分类,可分为介质刻蚀、金属刻
蚀和硅刻蚀这三种。作为干法刻蚀用的仪器装备而言均可对三种材料进行相应的刻
蚀实验,介质刻蚀是用于介质材料的刻蚀例如二氧化硅等,金属刻蚀主要是在金属
层上去掉铝合金复合层,硅刻蚀应用于需要去除硅材料的环境。刻蚀装备在刻蚀过
程通常也分为有图形刻蚀和无图形刻蚀:无图形的刻蚀方式多用于材料整个表面的
剥离(或称之为材料表面清洗)工作,剥离屏蔽层或着把某一层的总厚度减少;有
图形的刻蚀通常用来制作硅片上的多种不同特征图形,可包括栅极结构、金属互联
线、通孔、接触孔和沟槽等。而反应离子刻蚀设备就是在干法刻蚀工艺当中的一种
设备系统结构,下面我们进行进一步的系统结构分析。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:36 | 只看该作者
    在干法刻蚀的过程当中,是指利用低压等离子体放电来去除需要被刻蚀的材料,
而等离子体又可以称之为电浆,其由自由电子和带电离子为主要组成成分,是一种
离子化气体状物质,这些离子正负电荷总量相等,因此它是电中性的。它的运动主
要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为。在宇宙当中99. 9%以上的物质都是以等
离子态存在的,等离子态被认为是物质存在的第四种状态。在自然当中里,火焰、
闪电以及极光等都是等离子体作用的结果。除此之外可利用核聚变(或裂变)、辉
光放电等多种手段都可以产生等离子体。
    等离子体从温度角度可分为两种:高温和低温等离子体。等离子体温度分别用
电子温度和离子温度两种温度表示,若两者不相等则为低温等离子体。
体只有在温度足够高时才发生
体可被应用于多种生产领域,
(例如恒星的核聚变发生的等离子体)。
高温等离子
低温等离子
例如表面处理或者在材料上进行沉淀图层处理、芯片
制造过程中的刻蚀工艺环节等。正是因为等离子体存在的这些特性因此等离子体的
发展在半导体材料工艺处理方面发挥着巨大作用。
    如图2-1所示是一种真空等离子体诊断用的Ka波段微波干涉仪,其中设备腔室
内部会产生紫色光即为等离子体辉光,这是一种低温等离子体设备系统。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:37 | 只看该作者
    如图2-2是硅片的等离子体刻蚀过程,其过程可以描述为,工艺用气体(例如
CHF:等)进入反应腔;气体在一定的真空条件下由于电场的放电作用而电离分解;
由于放电作用产生的电子原子结合产生等离子体;等离子体向材料的表面扩散,正
离子对衬底硅片表面进行轰击由此进行各向异性刻蚀;反应离子吸附在硅片材料的
表面以备反应刻蚀;原子基团和表面上的光刻胶或膜材质进行反应,反应后的残余
物质会在真空系统的抽气环节的作用下进行解吸附;刻蚀产生的副产物及未参加刻
蚀的产物随抽气管道排出腔室。至此完成整个硅片的等离子体刻蚀过程。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:39 | 只看该作者
    干法刻蚀系统当中,刻蚀通过化学或物理作用或者两者均有的共同作用来实现
的。在刻蚀工艺过程中我们可以看到依据不同的刻蚀材料所选择的工艺气体也是有
所区别的。这就是因为在刻蚀过程当中化学机理和物理机理的作用下产生的刻蚀效
果对材料本身有着不同的影响。
    发生的化学反应机理当中,等离子体产生的反应元素与材料表面的物质发生反
应,由于物质化学反应的各向同性的作用效果,我们可以在工艺实验中看到会有较
差的线宽控制效果。因材料表面形貌的不同需求,因此需要获得物理机理的刻蚀,
在工艺进行的过程中常需要添加惰性气体例如氢气(ark ,隋性气体在电离的作用下产
生等离子体,等离子体产生的带能粒子在电场的作用下向材料表面加速移动,这些
离子通过溅射刻蚀作用去除未被保护(光刻胶保护等)的表面材料。由于物理冲击
的作用效果我们看到它会有一定的刻蚀方向性,从而物理刻蚀机理获得了更高的各
向异性刻蚀剖面。同时这种物理机理的刻蚀作用也会存在选择比差、产生颗粒和化
学污染的问题。
    鉴于化学和物理刻蚀机理的不同特点,我们在刻蚀材料的过程中常用两种方式
混合使用,例如在刻蚀设备系统搭建过程中增加不同的气体流量控制模块,以在设
备中应用不同的工艺气体和改变等离子体产生的条件,使工艺过程中的化学或物理
刻蚀机理对材料进行有针对性的形貌调整。
    等离子体放电的腔室内部空间的等离子体电势分布影响着刻蚀系统的刻蚀效果
评价。在设备搭建过程中我们看到,影响设备刻蚀性能的因素存在于多个方面,最
关键的一点就是对设备腔室内部的等离子体浓度和能量的控制。
    如图2-2可以看到,一般情况下为了有效的对放于设备底部的实验材料进行刻蚀
作用,设备上部接射频电源模块(放电作用)的正极,下部衬底接地。选择不同的
射频电源工作频率在腔室内部进行放电作用,由于电子离开等离子体轰击电极而产
生一种偏置电压,偏置电压的大小取决于加在电极上的射频电源功率大小和射频工
作频率,实际应用中常采用频率为13.56MHz的射频电源。工艺实验过程中我们通常
会对这个偏置电压进行观测。
    在理论分析的基础上人们进行了等离子刻蚀设备的搭建工作。实践中发现,为
了提高生产效率、减少多个工艺步骤之间曝露在污染物中的时间、针对单片硅片进
行有效的参数调整,刻蚀机的制造逐渐由成批处理的圆桶式刻蚀机向单片处理的集
成设备过渡。
    常见的等离子刻蚀反应器有圆桶式等离子体反应器、反应离子刻蚀机、高密度
等离子体刻蚀机等几种。下面对几种结构进行简单介绍。
    圆桶式反应器是圆柱形的,其硅片放置于石英托盘的上面,射频功率作用于圆
柱两边的电极上,通常有一个打孔的金属圆柱形刻蚀隧道,它把等离子体限制在刻
蚀隧道和腔体壁之间的外部区域。等离子体扩散到刻蚀隧道内,由于等离子体中的
带能离子和电子没有进入这一区域,因此发生的刻蚀反应是具有各向同性和高选择
比的化学过程。由于没有物理机理的作用效果,其最小的等离子体诱导损伤使得圆
桶式等离子反应器主要用于硅片表面的去胶等。
    圆桶式反应器的结构如图2-3所示。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:40 | 只看该作者
    除了圆桶式反应器,工程中还会看到平板式反应器的应用,而反应离子刻蚀系
统是就是由这样的一种平板式反应器构建的系统。如图2-2中我们可以看到,反应器
有两个大小位置对称的平行金属板,上电极加以射频电源的作用,下电极接地并将
所要刻蚀的硅片放置于下电极处。由电极电离产生的等离子体在电势作用下由上到
下产生加速运动,硅片与等离子体和带能离子进行接触,在化学反应和物理轰击的
共同作用下产生刻蚀效果,我们称之为反应离子刻蚀。
    在反应离子刻蚀方式下,会在下面接地电极处产生一个直流自偏置电压,在电
压差的作用下,硅片的离化基具有方向性,可以获得较好的各向异性侧壁图形。同
时我们看到在反应离子刻蚀系统当中可以针对单个硅片系统进行参数优化,系统表
现出了均匀性好的优点。一般反应离子刻蚀系统的工作压力在0.1托左右或者更低
。如图2-4所示为中国科学院微电子研究所生产的反应离子刻蚀设备。应对0.25微
米以下几何尺寸图形的刻蚀,会有需要高密度等离子体设备的作用。
    高密度等离子体刻蚀设备一般是指在同样的工作压力下,相对于传统等离子体
的等离子体中活性基的数目有所提高。高密度等离子体技术更有效的让射频电源输
入功率祸合等离子体,使之产生较大的刻蚀基分解,使得离化率从典型的0. O 1 %-0.1
提高到10% }23}。此种设备产生高方向性的低能离子,为了在高深宽比的图形中获得
各向异性的刻蚀效果及精细的纳米结构加工,常应用此种设备[[24]。如图2-5所示为
中国科学院微电子研究所生产的高密度等离子体刻蚀设备。
    除了以上提到的几种等离子刻蚀反应器,在工程应用当中还有平面三极、离子
铣、电子回旋加速震荡、双等离子体源、磁增强反应离子刻蚀等系统装备的应用。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:43 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:44 | 只看该作者
    RIE设备基本结构图如图2-6所示。我们将系统简化为图2-7的几部分控制结构。
    1.气体供给、流量控制两部分模块完成RIE设备气体供给和流量控制工作,配
合相关管路组成气路系统。
    气体源提供工艺实验所需工艺气体,常用工艺气体有Oa,  Ar,  CHF3,  CF4等;
流量控制模块又由质量流量计及相关气动开关阀门组成。工艺气体流经流量计,通
过对流量计设定流量大小来获得稳定的流量预设值以供腔室内部使用;而气体管路
正是连接着气体源、流量控制模块及腔室等工艺气体流经的部分。每一路流经腔室
的气体由以上三部分进行合作、连通、控制。
    在应用当中依据不同的设备要求,气路的种类和数量会有所增减。
    2.状态检测模块包含真空开关、阀限位信号、终点检测信号等部分,用于完成
设备的运行状态检测工作。
    真空开关检测设备腔室当前工作条件是否变化;阀限位信号反应设备当中的阀
当前开或关的状态;终点检测信号一般需要添加相关终点检测装置以提供刻蚀终点
检测。这几种检测信号将当前设备运行状态反馈给实验操作人员,以供进行设备下
一步操作。抑或由设备根据软件预设进行下一步动作。
    除了传感器反馈的当前状态外,在设备当中会依据不同需求对状态检测进行相
应的模块调整和选择。
    在未安装终点检测装置的等离子体设备当中,人们只能凭借经验或试样来估计
产品刻蚀的终点。然而这种情况下不能保证刻蚀过程中的线条尺寸和衬底的过刻。
半导体工业当中的高密度等离子刻蚀机采用的等离子体源,例如电感祸合等离子体
}LC'P}、电子自旋共振等离子体(ECR)等。因所用的等离子体源具有较高的刻蚀速率,
在过刻的过程中会对衬底材料造成损伤,从而进一步引起器件失效。因此有时需对
刻蚀过程当中的一些参数进行严格的控制,如刻蚀所用气体、刻蚀时间、刻蚀速率
及刻蚀选择比等[25,2G]。
    随着工业进程当中的精细化要求,许多国际市场出售的等离子刻蚀装备己经装
有多种方式的等离子刻蚀终点检测装置[[27]
    在等离子装备当中,目前己经开发出了一些终点检测技术,目前主流的几种检
测手段包括光学发射光谱法(OES)和激光干涉法((IEP)。并且两者结合的预报式终点检
测技术也在进一步实践应用。随着检测装置的发展,一些学者提出了针对不同检测
手段的终点检测算法。并期待更好地控制等离子体的刻蚀过程[}2s,2}}
    本课题研究方向以工程实际为主,目标搭建RIE设备控制系统,期待在实现工
艺实验目标的基础之上对设备稳定性及工艺实验控制角度进行进一步的分析。同时
认识到在终点检测方面的研究需从检测装置和检测分析等几方面同时入手。在以后
的工作中可对具体某一层面进行深入分析。
    在实践应用中,由于设备腔室环境,设备模块组成结构均会有稍许不同,对刻
蚀的控制角度出发,由工艺人员针对所要刻蚀材料及工艺参数进行针对设备本身的
实验,并做好记录,以备完成预期目标。依据工程经验在这种条件下能够满足实验
人员所需刻蚀指标。基于成本和实验目标的角度出发,在本课题所搭建的反应离子
刻蚀机自动控制系统中未添加刻蚀终点检测装置。
    3.压力控制模块由真空规、真空泵、气动阀及抽气管路等组成。气动阀作用于
真空规和腔室之间用于选择在恰当的时间打开,以备真空规进行腔室真空度的监测。
气动阀同时也作用于腔室与真空泵之间,用于选择开关状态决定是否进行抽真空。
    在RIE设备工作过程中通常要求达到工艺实验所需低真空环境,考虑到不同的
本底真空要求,需要添加不同的抽真空装置,例如利用高真空所需分子泵或以机械
泵、罗茨泵等泵组完成真空抽气系统的搭建。有时可调节腔室抽气阀门的开度,可
利用插板阀和抽气管路的配合对腔室抽真空速率做进一步细调。
    实时监测腔室真空压力并依据不同的真空压力进行抽真空动作就成为一种经常
性的动作。压力控制主要对反应腔室的内部真空进行监测,同时配合不同流量大小
的通入来达到所需压力条件,在射频开启时进一步有效控制反应腔室内部等离子体
浓度,进而影响工艺实验。
    4.身寸频模块由射频电源、匹配器和射频输出线缆等配件组成[[30]。随着应用的进
步射频电源与匹配器的一体机也在逐渐的应用当中。几者配合工作用于产生射频功
率输出并依据自动匹配或者手动匹配的控制方式将输出的功率有效祸合进腔室内
部,产生等离子体进行刻蚀相关工艺。
    应用中一般选择工作频率在13.56MHZ的射频电源,射频输出功率可在零到几
百瓦功率大小的范围内选取。
    5. RIE设备的反应腔室部分是刻蚀工艺进行的环境,由腔体及电极系统组成。其
中电极系统又包括载片台、水冷系统、匀气盘和射频输入接头等部件。
    工艺实验中将需要刻蚀的硅片放于载片台,水冷系统用于冷却载片台温度,接
入的工艺气体通过匀气盘的作用下均匀进入,再将射频接头与腔室内部电极有效连
接。由此组成了RIE腔室内部基本环境。
    以上的五个部分就是RIE设备的基本结构通过各个部分的配合才能有效的完成
相关刻蚀工艺,达到刻蚀目标。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:45 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:50 | 只看该作者
    刻蚀剖面指的是被刻蚀材料图形的侧壁形状。有两种基本的刻蚀剖面:各向同
性和各向异性刻蚀剖面。各向同性的刻蚀剖面是在被刻蚀材料的横向和垂直方向以
相同的刻蚀速率对其进行刻蚀,从而引起被刻蚀材料在掩膜下面产生钻刻而形成的,
这带来不希望的线宽损失。
    对于亚微米尺寸图形来说,希望刻蚀剖面是各向异性的,即刻蚀只在垂直于硅
片表面的方向进行,只有很少的横向刻蚀。
    刻蚀剖面指的是被刻蚀材料表面侧壁的形状。垂直的剖面是高各向异性刻蚀的
结果。图2-10表示的为具有垂直刻蚀剖面的各向异性刻蚀。反应离子刻蚀当中的剖
面形状与设备和工艺参数有关。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-4-12 11:51 | 只看该作者
