[MM32生态]
MM32 FDS固件开发平台
2252|20
zhu^zhu|  楼主 | 2019-4-13 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32 FDS是灵动为MM32系列MCU开发的固件开发平台,向下兼容早期的外设驱动库,向上新增了设备驱动层和板级驱动层,同时还为客户建立了应用程序框架。
1.支持Keil和IAR集成开发环境,后续支持GCC。
2.真正的All in One。用户只需建立一个项目,支持MM32全系列MCU,无须增加、减少或更换文件。
3.在同一项目中,通过改变定义宏即可支持支持硬件抽象层访问(HAL)或寄存器访问。
4.八个函数支持所有外设操作。在实现相同功能的情况下,代码少,速度快。
5.方便裁剪、移植、扩展和学习借鉴。
优点:您只需关心应用程序的编写,我们帮您写驱动
缺点:极少的应用需要裁剪后使用。
zhu^zhu|  楼主 | 2019-4-19 23:10 | 只看该作者
20190915 mm32_fds_v2.0.16
mm32_fds_v2.0.16.zip
10.7 MB
戈卫东| | 2019-4-22 18:39 | 只看该作者
4.八个函数支持所有外设操作。
这么厉害的么?
zhu^zhu|  楼主 | 2019-4-22 19:49 | 只看该作者
是的,流操作。CreateFile/DeleteFile,OpenFile/CloseFile,ReadFile/WriteFile,还有inp/outp,一共八条语句。
chongdongchen| | 2019-4-24 10:17 | 只看该作者
zhu^zhu 发表于 2019-4-22 19:49
是的,流操作。CreateFile/DeleteFile,OpenFile/CloseFile,ReadFile/WriteFile,还有inp/outp,一共八条 ...
厉害,没用过,很好奇!
zhu^zhu|  楼主 | 2019-4-24 10:24 | 只看该作者
谢谢您的关注!
我们做的还不好,编程理念和框架结构可能还一时不能被大家接受,相信用了之后会给我们更多的意见和建议!
下载解压后的FDS内有非常多的例子。
sxhhhjicbb| | 2019-5-8 09:27 | 只看该作者
zhu^zhu 发表于 2019-4-24 10:24
谢谢您的关注!
我们做的还不好,编程理念和框架结构可能还一时不能被大家接受,相信用了之后会给我们更多的 ...
下载下来的工具界面,和你这张截图不一样。?
zhu^zhu|  楼主 | 2019-5-8 13:54 | 只看该作者
这张截图是我们的固件开发平台代码生成器的界面.
Lengary| | 2019-5-12 09:44 | 只看该作者
有HMI板子上的LCD驱动程序吗
zhu^zhu|  楼主 | 2019-5-12 10:15 | 只看该作者
明天上传代码给大家分享。谢谢!
小鱼丸| | 2019-5-22 18:33 | 只看该作者
6666666
falcon-yin| | 2019-5-28 11:12 | 只看该作者
给一个关于FDS平台的文档说明,让我们更好理解。最好配合你们的开发板,那就更好了。
zhu^zhu|  楼主 | 2019-5-31 23:25 | 只看该作者
应该不会很长时间会出一个系列的板子,支持FDS。透露一下暂定名:eMiniboard
e_007| | 2019-6-1 17:09 | 只看该作者
不错,换了个风格,分组分层.
yongwong9901| | 2019-6-3 13:16 | 只看该作者
有文档说明吗?
zhu^zhu|  楼主 | 2019-6-5 09:06 | 只看该作者
MM32-FDS chm格式帮助文件下载:
mm32_fds.zip
7.45 MB
liuhaiqi| | 2019-6-9 17:36 | 只看该作者
额,大神们,我弱弱的问一下,这个怎么下载程序呀?
zhu^zhu|  楼主 | 2019-6-10 11:52 | 只看该作者
任何通用的仿真器或灵动的MM32-LINK都支持代码调试和下载。
maidoudemangguo| | 2019-6-20 15:51 | 只看该作者
很不错的帖子
diystar| | 2020-3-10 14:28 | 只看该作者
固件开发平台代码生成器在哪里?我看到的只是CHM文件。
diystar 2020-5-29 21:36 回复TA
看到了,支持的型号不多。
