您想知道电感线圈最有效绕制方法?
1191|0
cenkersz|  楼主 | 2019-4-13 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电感线圈在电子元器件生产中非常重要?
      电感线圈电感线圈如何有效地进行绕制?18年好电感,岑科造给大家来介绍说啦!!
      电感线圈的阻流效果:
      线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对立。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈
     调谐与选频效果
     电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的效果,能将某一频率f的交流信号选择出来。
     ①高频阻流线圈:高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻止高频交流电流通过。
     高频阻流线圈作业在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁芯,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。
      ②低频阻流线圈:低频阻流线圈也称低频扼流圈,它使用于电流电路、音频电路或场输出等电路,其效果是阻止低频交流电流通过。
      一般,将用在音频电路中的低频阻流线圈称为音频阻流圈,将用在场输出电路中的低频阻流线圈称为场阻流圈,将用在电流滤波电路中的低频阻流线圈称为滤波阻流圈
     低频阻流圈一般采用“E”形硅钢片铁芯(俗称矽钢片铁芯)、坡莫合金铁芯或铁淦氧磁芯。为防止通过较大直流电流引起磁饱和,安装时在铁芯中要留有适当空隙。空芯电感器、磁芯电感器和铜芯电感器一般为中频或高频电感器,而铁芯电感器大都为低频电感器。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁芯、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
      总之;在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。同时在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不相同。
2电感线圈的绕法
      电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料替代。比空气的磁导率高的芯材料能够把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。
      电感电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈(enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把线圈完全置于铁氧体内。一些电感元件的芯能够调节。由此能够改变电感大小。小电感能直接蚀刻在PCB板上,用一种铺设螺旋轨迹的办法。小值电感也可用以制造晶体管同样的工艺制造在集成电路中。在这些使用中,铝互连线被经常用做传导材料。
http://www.cenkersz.com/shgzd.html
