[电路/定理] 手捏板子地线才能正常工作
1238|23
 楼主 | 2019-4-15 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TPS562201设计12V转3.3V电源,处理器能正常工作。但是使用外部的指纹模块,工作不正常。测试时发现,用手捏住板子地线就没问题了。
求教:这是什么现象?如何解决?
| 2019-4-15 08:58 | 显示全部楼层
其实问题出在220V转12V那里,TPS562201背不了这个锅。
 楼主 | 2019-4-15 09:06 | 显示全部楼层
测试时12V是使用直流稳压电源发生的
| 2019-4-15 09:12 | 显示全部楼层
dovechen 发表于 2019-4-15 09:06
测试时12V是使用直流稳压电源发生的
你的意思是它不能有问题?
| 2019-4-15 09:14 | 显示全部楼层
测试时12V是使用直流稳压电源发生的
测试时12V是使用直流稳压电源发生的
很可能你的直流稳压电源输出端与220V输入端之间存在较大的分布电容。
| 2019-4-15 09:16 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-4-15 09:14
测试时12V是使用直流稳压电源发生的
很可能你的直流稳压电源输出端与220V输入端之间存在较大的分布电容 ...
估计是开关电源,EMC很差的那种
maychang 2019-4-15 09:51 回复TA
很有可能。
 楼主 | 2019-4-15 09:48 | 显示全部楼层
1)我换个电源再测试
2)如果继续使用现在这个电源,我可以做哪些措施来解决这个问题呢?
| 2019-4-15 10:07 | 显示全部楼层
"但是使用外部的指纹模块,工作不正常"——是什么工作不正常?处理器还是指纹模块?还是都不正常?
william008 2019-4-15 10:07 回复TA
不正常的现象是什么?
 楼主 | 2019-4-15 10:17 | 显示全部楼层
william008 发表于 2019-4-15 10:07
"但是使用外部的指纹模块,工作不正常"——是什么工作不正常?处理器还是指纹模块?还是都不正常? ...
手捏地线时,指纹模块识别率提高很多
| 2019-4-15 12:04 | 显示全部楼层
把开关电源的PGND接大地
| 2019-4-15 12:39 | 显示全部楼层
和板子没什么关系,换个电源看看
| 2019-4-15 13:13 | 显示全部楼层
测试时示波器的探棒兩端都不要接,否則示波器外売要良好接地。
| 2019-4-15 13:26 | 显示全部楼层
共地没处理好吧
| 2019-4-15 16:14 | 显示全部楼层
dovechen 发表于 2019-4-15 09:48
1)我换个电源再测试
2)如果继续使用现在这个电源,我可以做哪些措施来解决这个问题呢? ...
“我可以做哪些措施来解决这个问题呢?”——提高指纹模块通讯总线的抗干扰性。比如使用屏蔽线,指纹模块可靠接地,加共模电感,高通滤波,等等
| 2019-4-15 16:20 | 显示全部楼层
   指纹模块采样的是SPI接口? 高速信号处理不当,检查分析一下信号链路容易受干扰的地方
| 2019-4-15 20:17 | 显示全部楼层
用电池12V供电试试(常备3节18650)。
| 2019-4-16 09:14 | 显示全部楼层
地线没有处理好,装在仪器中接外壳说不定能好点儿
| 2019-4-16 10:33 | 显示全部楼层
人是个复杂的东西,既是个大电容,又是个干扰源。你这情况可能有两种,一种是EMC处理需要考究,另一种是信号电压偏低,当然,还有可能有其它的情况,我这只是说大概率事件
| 2019-4-16 11:46 | 显示全部楼层
我也感觉是电源问题
| 2019-4-16 12:40 | 显示全部楼层
是不是电源问题,换个好点的稳压电源供电就可以了,
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
