基于TTS技术的矿用声光报警器
570|1
tts168|  楼主 | 2019-4-15 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学技术的不断进步,内置语音合成芯片的矿用声光语音报警设备,已广泛应用在煤矿作业和安全领域,是矿用产品中必不可少的设备之一。
    目前市场上供应的传统矿用声光报警设备均使用的是模拟技术。由于技术本身的限制,模拟语音报警设备存在语音质量差、抗干扰能力弱、可接入节点少、生产效率低、安装施工复杂、可维护性差等弱点,而且这些弱点很难通过本身技术的改进或采用优质元器件以及控制生产质量等方式来改进。
    相比传统矿用声光报警设备,内置SYN6658语音合成芯片的声光报警器,可以合成任意的中文文本,并且清晰、甜美的声音播报出来,尤其是在嘈杂的环境中,听的更清楚、更明白。
    数字语音报警设备采用了高性能嵌入式压缩算法,将文本信息转换为语音信号,极大提高了产品的性能,降低了生产和实施成本。由于不再使用传统的电力载波技术,所以产品生产施工极为简单。无需使用示波器调整载波频点,也无需因现场环境温度变化开箱调整漂移,设备加电即可运行。
该系统的工作原理
    报警装置的接线端与“传感器”间无触发信号时(高电平), 报警装置显示常亮安全通过标识如年、月、日、时间及安全警示语。当装置接收到信号时,装置通过语音合成芯片设定的报警内容播报:“信号已发、禁止入罐”或“正在行车,不准行人”或报出语音“机车通过弯道,行人请注意” 的发光字型,及语言提示声音;语音与发光字型的警示延时时间为10秒. 延时时间到后,报警装置红色字灭,恢复年月日时间常亮提示,语音停。
    当用于风门或其他需要报警的地方时,传感器给出<0.5V低电位信号,本设备语言提示“行人通过,关闭风门”、“前方放**,立即撤人”等信息。本设备点阵型字幕内容可以根据煤矿的具体要求任意编译,并可在屏幕下方滚动显示煤矿名称、报警所在位置、宣传口号和问候语言等内容。应用户要求,字幕可以任意编译。
    风门报警:只要将风门位置传感器与主机输入端连接即可实现“行人通过,关闭风门”的语言报警和汉字显示。
    斜井绞车报警,只要将开停传感器固定于电缆,电源及动作节点与主机连接,即可实现“正在行车,不准行人”的语言报警和汉字点阵显示。
    用于立井报警时,只需把打点按钮或从磁力开关取127V电源与主机连接即可实现打点**,实现“信号已发,禁止如罐”的语言报警和点阵显示。
    自带文本转语音芯片的声光报警器,为煤矿、气象、地质等各行业用户提供实时语音播报,SYN6658语音合成芯片采用单芯片封装、声音清亮舒畅,自然度高,穿透力强,抗噪能力强;同时语调、语速,能让人在嘈杂的环境中听到主动报警信息、自动报警信息等,是客户自由组建信息发布、语音广告、减灾预警等系统的优先选择。
    语音合成技术是一种让机器开口讲话的**技术,让很多设备自动化智能化,嵌入了文本转语音技术的声光报警器,可以设置很多人性化的温馨提示,让市民的生活更加简洁化,更加智能话。语音合成软件是北京宇音天下科技有限公司自主开发的基于全球领先的语音合成技术,主要针对各行业应用的嵌入式设备,为用户提供语音信息获取和语音交互应用能力的软件模块,能够将普通文本字符转换为自然语音输出的一款TTS(Text To Speech)引擎。
