[稳压电源]
降压恒流芯片AP5167输入电压:8V~100V
774|1
lin3004803466|  楼主 | 2019-4-15 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5167 为一款高效率、降压型、内置高压
MOSFET 的恒流LED 驱动电路。
AP5167 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达 100V。芯片包括一个 PWM 调光脚,可以通过外接 0-100%占空比的 PWM 信号或 0-1.2V 直流电位来实现调光功能。芯片还包括一个温度补偿管脚,通过和基准脚 VREF 和 GND 之间接分别接一个取样电阻和热敏电阻来实现温度补偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温度的升高而降低。AP5167 通过设定外部取样电阻来调节输出电流的能力。最高输出电流可达 1A。
AP5167 采用 MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积小的同时具有一定的散热能力。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达 92%
输出电流范围:20mA~1A
固定关断时间可调
线性和PWM 调光
温度补偿
峰值电流采样电压:0.5V
封装形式:SOP-8/PP
应用
平板显示背光
电动自行车照明
汽车照明等
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922  Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
lin3004803466|  楼主 | 2019-5-5 09:18 | 显示全部楼层
欢迎大家多多咨询
