用PMW触发AD
290|10
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功
ousj| | 2019-4-15 19:23 | 只看该作者
这种都是在已有的上改的
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:28 | 只看该作者
我现在想用SAR8不没有LCD不知道怎么去验证它是否可以工作。
morrisk| | 2019-4-15 19:32 | 只看该作者
有示波器吧
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:37 | 只看该作者
有示波器。外接的P2.3有个led灯。
zyf部长| | 2019-4-15 19:40 | 只看该作者
没有LCD 也可以加个TX8 模块结果发动到PC上
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:45 | 只看该作者
你说的是可以喝电脑进行通信吗?
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:48 | 只看该作者
我没有用过这样的功能,TX8模块还没有用过
xxmmi| | 2019-4-15 19:52 | 只看该作者
每个模块的数据手册上都有如何使用该模块的示例代码
kangzj| | 2019-4-15 19:55 | 只看该作者
对,楼主按照那个例子使用模块就可以
chenjunt|  楼主 | 2019-4-15 19:59 | 只看该作者
嗯,我知道了
