C6712怎样访问 I/O空间?
324|9
jiajs|  楼主 | 2019-4-15 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2019-4-15 19:51 | 只看该作者
外部存储器吗?
午夜粪车| | 2019-4-15 19:54 | 只看该作者
Acturally, C6000 have only one memory space, include Data and Prog memory.
The I/O also be mapping to memory space, can be accessed through EDMA and
EMIF bus.
jiajs|  楼主 | 2019-4-15 19:58 | 只看该作者
TMS320C6712 的 32 位浮点特性与以往推出系列相比,有哪些优势,可提
供哪些性能,存在哪些不足?
lizye| | 2019-4-15 20:01 | 只看该作者
It support IEEE_SP32 and IEEE_DP32 and IEEE_DP64 float_point. Compare
with C3x, it has strong C compiler and also good development tool CCS.
yszong| | 2019-4-15 20:04 | 只看该作者
TI 能否尽可能将闪存集成在今后的 DSP产品中,以减少外设和提高线路精
度?
shimx| | 2019-4-15 20:07 | 只看该作者
TI 具备将 FLASH 集成到 DSP中的能力。
jlyuan| | 2019-4-15 20:12 | 只看该作者
但是不同的用途有不同的要求。所以我们针对用量较大的客户会进行集成以满足客户要求。
jiajs|  楼主 | 2019-4-15 20:16 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
deadtime| | 2019-4-16 14:27 | 只看该作者
看datasheet,都有说明的
