程序怎修改
325|18
yszong|  楼主 | 2019-4-15 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当输入密码时,如果输入有误,当按下 删除键后,删除刚刚输入的密码,然后当再次按下数字键时,接着开始,程序如下,怎样修改呢?
void get_psw(void)  //输入密码
     unsigned char i;
    lcd_c_send(0xc0); //第二行显示“*”
     for (i=0;i<8 ;i++ )
          keyscan();
         while (keynum>=11 && keynum<=15) //除0~10以外,(10为删除键)其他键值则不响应
          keyscan();
                psw_mem[i]=keynum;   //键值送暂存区保存
                lcd_d_send(0x2a);     //*号
                delay1(20);        //短延时,才能显示最后一个“*”
huangchui| | 2019-4-15 20:23 | 只看该作者
坐等高人解答。
PS:keyscan是键扫的程序吧。
zhenykun| | 2019-4-15 20:25 | 只看该作者
无论是退格删除,还是全部删除,都只是个 状态转移而已,
jlyuan| | 2019-4-15 20:28 | 只看该作者
键处理是容易的.
如果是删除一个字符, 象缓冲指针 i -1, 这样倒回一个字符,
或者是删除全部字符, 则清空缓冲.
heweibig| | 2019-4-15 20:31 | 只看该作者
是的,只是, 这里 lcd_d_send() 有点麻烦. 要做倒退一个字符的处理,
比较简单的办法是 lcd_d_send() 函数里增加控制符, 比如特殊控制 BACKSPACE(这可以用宏定义为任意不用的字符), lcd_d_send() 函数里判断这个字符, 进行清除当前光标的字符, 并倒回光标的操作.
downcount| | 2019-4-16 14:01 | 只看该作者
修改数组下标即可回退
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:04 | 只看该作者
输入密码时,lcd光标是向前的,并把数保存起来,
当有按下删除键后,光标倒退并且清除之前的数(按几次就清除几位),
输入正确的键值时,又从最近的一个数开始累加。。。
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:07 | 只看该作者
如何状态转移呢?
jiaxw| | 2019-4-16 18:09 | 只看该作者
设计产品还是必须要掌握分时处理的方法,否则困难重重。
午夜粪车| | 2019-4-16 18:13 | 只看该作者
     unsigned char i,j;
write_com(0x80+0x40);//指令指向第二行第一个
     for (i=0;i<8 ;i++ )
          keyscan();
        write_com(0x80+0x40+j);//讲指针指到*号处写入密码
          while (keynum>=11 ) ;//除0~10以外,(10为删除键)其他键值则不响应
            lcd_d_send(0x30+keynum);//这里用1602显示,0x30加上一个数显示在液晶上就是那个数
                j++;
jiajs| | 2019-4-16 18:16 | 只看该作者
这个不难,
每次输入后,所有字符刷新显示,删除键就是缓冲区的有效字符个数减一
jlyuan| | 2019-4-16 18:19 | 只看该作者
搞个缓冲,就好了啊
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:22 | 只看该作者
谢谢楼上所有高手的回帖,让我很受启发,有了灵感,已经解决了!程序如下:
void get_psw(void)
     unsigned char i;
   lpp:
    for (i=0;i<8 ;i++ )
          keyscan();
          while (keynum>=11 && keynum<=15)//除0~9以外,其他键值则不响应
          keyscan();
          if(keynum!=10) //如果没按下删除键
              else
              lcd_c_send(0xc0);
             for (i=0;i<8 ;i++ )
               lcd_d_send(0x20);
              lcd_d_send(0x10);
                  goto lpp;
程序虽然实现了删除功能,但是用了goto来调转,不知除了用goto向上跳转外,还能用什么方法向上跳转?
jiahy| | 2019-4-16 18:25 | 只看该作者
简单看这是个小功能如何实现的问题,但是其本质是系统架构如何搭建,模块程序如何协调的大问题,就像盖楼房,以现在的思路盖个平房可能没啥大问题,盖个小别墅也凑合,但是摩天大楼-- 倒塌也!
jiaxw| | 2019-4-16 18:28 | 只看该作者
建议:多看看 软件工程,操作系统等书籍,千万别小看这些,也别误认为这些都是搞计算机的才有用。
我们嵌入式依然需要它们
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:31 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:34 | 只看该作者
你这个程序还不如重新修改呢。
heweibig| | 2019-4-16 18:38 | 只看该作者
使用软键盘可以直接实现输入。
yszong|  楼主 | 2019-4-16 18:43 | 只看该作者
