[稳压电源]
DC120V转5V1A降压IC5V1A降压芯片AL8510
889|2
zhangsky|  楼主 | 2019-4-16 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AL8510是用于开关电源的内置150V 高压MOSFET的DC-DC控制器。AL8510内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的要求。具有自适应降频功能.可进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。
AL8510内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,输出过载保护, 输出过压保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常工作为止。
特点:
18V至150V 输入电压
输出电压可调
高压启动
轻载降频
负载调整率优化
软启动
VDD欠压保护
输出过压保护
前沿消隐
输出过载保护
过温保护
应用:
平衡轮
以太网供电
电动自行车
电动工具
NB-IOT模块供电
奥隆--张生   130 6699 3320
zhangsky|  楼主 | 2019-4-16 09:59 | 只看该作者
输出3.3V-30V可调
zhangsky|  楼主 | 2019-7-15 10:20 | 只看该作者
欢迎索取电路图
