120V转5V芯片NB-IOT模块供电芯片AL8510 AL8510是用于开关电源的内置150V 高压MOSFET的DC-DC控制器。AL8510内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的要求。具有自适应降频功能.可进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。 AL8510内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,输出过载保护, 输出过压保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常工作为止。
8558
特点: 18V至150V 输入电压 输出电压可调 高压启动 轻载降频 负载调整率优化 软启动 VDD欠压保护 输出过压保护 前沿消隐 输出过载保护 过温保护 应用: 平衡轮 以太网供电 电动自行车 电动工具 NB-IOT模块供电 奥隆--张生 电话:0755-23726010 13066993320
