电路图
R33电阻波形图
戈卫东 发表于 2019-4-16 15:03 Power信号控制关断时,最好把运放供电也关了,否则这个信号再次给出ON信号时也会有短暂失控 ...
xmar 发表于 2019-4-16 15:34 当控制端为低时,Q1,Q2都没有导通,Q3没有电流通过,R33也没有电流通过VR33=0,U11的IN-相当于接GND,U11 ...
gx_huang 发表于 2019-4-16 15:36 运放一直有电,负载关闭了,没有反馈,运放输出电压最高。 这当然有瞬态失控的问题了。 就好比用绳子拉重物 ...
xch 发表于 2019-4-16 23:45 你这电路设计不对。 找个MOSFET-N 的DS与R33串联一起。POWER 驱动这个管子开关就行了。 不用Q1.Q2等这般啰 ...
gx_huang 发表于 2019-4-17 07:24 逻辑对的,就是误差大一些,带入NMOS的内阻误差,还好NMOS内阻比较小,比100欧姆小很多。 ...
william008 发表于 2019-4-17 09:19 加一个二极管1N4148,如图。当控制端给高电平时,Q1关闭,Q3也关闭就不会出现楼上几位分析的那种情况了。 ...
zhangzhanhe 发表于 2019-4-17 10:28 Q1关闭,控制端是低电平,Q3怎么关闭?
william008 发表于 2019-4-17 09:19 加一个二极管1N4148,再加一个Q5把逻辑取反一下。如图。当控制端给高电平时,Q1关闭,Q3也关闭。就不会出现 ...
william008 发表于 2019-4-17 12:19 12楼已更新,改成控制端高电平时关闭Q1
zhangzhanhe 发表于 2019-4-17 13:18 顺着你的思路,可以把Q2更换成PNP管,可以把Q5省略掉了
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
