[STM32L1]
STM32L151低功耗的问题
2202|10
原理图:
我原理图上有一个指示灯,10个按键,一个蓝牙模块。
为了低功耗模式,用一个MOS管切断蓝牙电源。
现在,在切断蓝牙电源的情况下,进入停机模式。
Stop_Mode();
void Stop_Mode(void)
        /*进入low power mode*/
        LP_Run_Mode();
        RCC->APB1ENR|=1<<28;     //使能电源时钟
        PWR_VoltageScalingConfig(PWR_VoltageScaling_Range2);//1.5v
        PWR->CR &= ~(3<<0);                //清除PDDS 和LPDSR
        PWR->CR |= 1<<0;                //set LPDSR
        /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
        SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
        RCC->APB1ENR &= ~(1<<28);     /*关闭电源时钟*/
        __WFI();
        /* Reset SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
        SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);
测电流,大概360多uA的样子。
是不是功耗有点大?
还有,进入低功耗以后,貌似运行频率降低了。
这是怎么回事?谢谢!
mmuuss586| | 2019-4-18 10:05 | 只看该作者
wangjiahao88| | 2019-4-18 14:55 | 只看该作者
功耗应该是按照 XXXuA/MHZ来说的!
晓伍| | 2019-5-8 08:32 | 只看该作者
设置的问题?
guanjiaer| | 2019-5-8 08:48 | 只看该作者
外设没有关掉?
heimaojingzhang| | 2019-5-8 08:57 | 只看该作者
看看楼主代码
keaibukelian| | 2019-5-8 09:01 | 只看该作者
代码里没偶看到引脚设置的啊
paotangsan| | 2019-5-8 09:47 | 只看该作者
还需要关掉外设
renzheshengui| | 2019-5-8 09:51 | 只看该作者
关掉蓝牙模块
wakayi| | 2019-5-8 10:06 | 只看该作者
别的代码呢
wowu| | 2019-5-8 10:19 | 只看该作者
还需要设置io口
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
