[资料分享]
低功耗无线传感器网络解决方案
843|22
Plantt|  楼主 | 2019-4-17 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低功耗无线传感器网络解决方案
     全球对“绿色”科技和能源使用效率的需求推动着新一代超低功耗无线网络的发展。这种新一代网络正在不断发展以用于工业和控制应用中基于传感器的远程系统;此外,它也促使更多应用更好地使用无须任何网络电缆或电源线的真正无线解决方案。
      用于监视和控制的基于传感器网络并非新概念,现有技术可实现有线和专有无线系统。由于有线方案廉价又简便,因而得以广泛使用;无线方案,与之相对,仅限用于一些特定的应用。
  如今,采用仅需极少功耗的设计,可使开发这些类型的无线系统成为可能。新一代无线网络可依靠其电池工作更长时间,并且在应用的生命周期中仅需很少或者根本无须维护。未来,能量收集甚至可以提供所需能源,而不再需要电池。
本文将着重介绍新一代嵌入式单片机所具有的各种超低功耗控制功能,以及工程师如何利用这些功能延长无线传感器节点中电池的预期寿命。
功耗管理功能
   那么,什么是“低功耗”呢?在继续之前,让我们首先讨论一些术语。“能量”与所做功的总量相关,而“功率”测量的是做功的速率(单位时间使用的能量)。在电子学中,能量=功率×时间,功率=电压×电流。因而,我们所要关注的关键系统参数为电压、电流和时间。具体来说,就是应用在多大电压下运行,要消耗多少电流,以及要运行多久?
   从单片机的角度来研究这一问题,我们首先需要探讨新型单片机的各种功耗模式。
1 功耗模式
  根据处理需求,应用具有一组显著不同的预设工作模式。嵌入式单片机可利用其众多外设中的一个来采样周围环境的信号。在外设收集到一定数量的采样之前,单片机可能无其他事要做。那么,单片机可能会在每次数据采样之间“休眠”或进入超低功耗待机模式。一旦应用程序读到了足够多的数据采样,单片机即可轻松切换至“全速运行”模式,此时单片机被唤醒并以最大工作速度运行。
  单片机通常会接收到某种类型的唤醒事件,才会从各种低功耗模式中退出。唤醒事件可由诸如I/O引脚电平翻转等外部激励信号或诸如定时器外设产生的中断事件等内部处理器活动触发。单片机所支持的具体功耗模式有所不同,但通常各种功耗模式总有一些共同点。典型的功耗模式如下:
● “始终运行”模式
● “休眠”或“待机”模式,此时保持对存储器供电
● “深睡”或“深度休眠”模式,此时存储器断电,以最大程度节省功耗。
2 “始终运行”模式
   “始终运行”模式嵌入式系统由持续供电且处于运行状态的器件构成。这些系统的平均功耗需求极有可能在亚毫安范围内,从而直接限制了单片机所能达到的处理性能。幸运的是,新一代嵌入式单片机具有动态控制其时钟切换频率的功能,因为在无须较高计算能力的情况下,有助于减少工作电流消耗。
3 待机模式
    在“待机”模式下,系统工作或处于低功耗非活动模式。在这些系统中,工作和待机电流消耗都非常重要。在大多数待机模式系统中,由于保持对单片机存储器通电,虽然电流消耗显著减少,但仍可保持所有的内部状态及存储器内容。此外,可在数秒内唤醒单片机。通常,此类系统在大多数时间处于低功耗模式,但仍需具备快速启动能力来捕捉外部或对时间要求极高的事件。保持对存储器的供电有助于保持软件参数完整性以及应用程序软件的当前状态。从功耗模式退出的典型启动时间通常在5~10μs范围内。
4 深度休眠模式
   在深度休眠或“深睡”模式系统中,系统全速运行或处于可大幅节省功耗的“深度休眠”模式。由于该模式通过完全关断嵌入式单片机内核(包括片上存储器)来最大程度节省能耗,因而尤为引人注目。由于在该模式下存储器断电,因此必须在进入深度休眠模式前将关键信息写入非易失性存储器。该模式使单片机的功耗降至绝对最小值,有时低至20nA。此外,唤醒单片机后需重新初始化所有存储器参数,这样会延长唤醒反应总时间。从该模式退出的典型启动时间通常在200~300μs范围内。
dirtwillfly| | 2019-4-18 21:08 | 只看该作者
这篇**貌似不完整,探讨完新型单片机的各种功耗模式之后,应该还有内容
232321122| | 2019-5-11 20:51 | 只看该作者
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)
ghuca| | 2019-5-11 20:51 | 只看该作者
传感器通过无线方式通信
soodesyt| | 2019-5-11 20:51 | 只看该作者
可以跟互联网进行有线或无线方式的连接
mnynt121| | 2019-5-11 20:52 | 只看该作者
广泛应用于 智能交通、环境监控、医疗卫生等多个领域
plsbackup| | 2019-5-11 20:52 | 只看该作者
无线传感器网络就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成
kmzuaz| | 2019-5-11 20:52 | 只看该作者
无线传感器网络所具有的众多类型的传感器
qiufengsd| | 2019-5-11 20:52 | 只看该作者
无线多媒体传感器网络
wengh2016| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
通常部署大量传感器节点
pmp| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
在应用于目标跟踪的传感器网络中,跟踪目标可能出现在任何地方
aspoke| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
此对传感器的应用系统也有多种多样的要求
传感器网络是任务型的网络
232321122| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。
qiufengsd| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
不同的节点组成了具有存储计算和通信能力的分布式传感器网络
ghuca| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
设备位置可以随时更改的
kmzuaz| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
基于MEMS的微传感技术和无线联网技术为无线传感器网络赋予了广阔的应用前景。
soodesyt| | 2019-5-11 20:53 | 只看该作者
通过无线通信方式形成的一个多跳自组织网络
plsbackup| | 2019-5-11 20:54 | 只看该作者
协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信
mnynt121| | 2019-5-11 20:54 | 只看该作者
传感器网络实现了数据的采集、处理和传输三种功能
