TM4C1230E6PM 晶振16M的在485通信 波特率1200时出现怪现象
1072|27
heweibig| | 2019-4-17 19:36 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
lizye|  楼主 | 2019-4-17 19:40 | 显示全部楼层
波特率1200 单独发AA,
如果只用以下
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3); //RDE=1
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART2_BASE, data_buffer);
while(UARTBusy(UART2_BASE));        //等待发送完成
结果显示 35
如果加延时1MS
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3));
结果显示 75
如果加延时2MS
结果显示 F5
如果加延时3MS
才显示 AA
SysCtlDelay(3*SysCtlClockGet() / (1000 * 3));
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,~GPIO_PIN_3); //RDE=0
但该命令在2400的时候,就会出现发完一个字节AA,后面会一直发字节E0
感觉和数据关断设置有关
如果不加SysCtlDelay(3*SysCtlClockGet() / (1000 * 3));
2400的时候,就正常
lizye|  楼主 | 2019-4-17 19:42 | 显示全部楼层
/**********************************************************         串口初始化设置 **********************************************************/
void UART_init(void)
//UART2  RS485
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
GPIOPinConfigure(GPIO_PG4_U2RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PG5_U2TX);
ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);//设定PG4 PG5为串口
ROM_UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 1200, (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |                              UART_CONFIG_PAR_NONE)); //设定  UART for 115200, 8-N-1 operation
ROM_IntEnable(INT_UART2); //使能UART2中断
ROM_UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
              串口2中断
void UART2_Handler(void)
         uint32_t ui32Status;
    ui32Status = ROM_UARTIntStatus(UART2_BASE, true);
    //获取中断状态  屏蔽中断状态
    ROM_UARTIntClear(UART2_BASE, ui32Status);
    //清除UART中断源
    while(ROM_UARTCharsAvail(UART2_BASE))
        //接收数据
                            data_buffer=ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART2_BASE);
                            data_buffer_cfg=1;
// 主       函    数
int main(void)
       //uint32_t  i;
    sys_init();  //系统初始化
    UART_init(); //串口初始化
    Port_init(); //IO初始化
    ROM_IntMasterEnable();// 使能总中断
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_5,~GPIO_PIN_5);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6,~GPIO_PIN_6); //LED亮
    while(1)
           if(data_buffer_cfg==1)
                  data_buffer_cfg=0;
                  ROM_IntDisable(INT_UART2);
                            //data_buffer= 0xAA;
                            //while(UARTBusy(UART2_BASE));   //等待发送完成
                            delay();
zhaoxqi| | 2019-4-17 19:45 | 显示全部楼层
建议发送一个字节,用示波器看下波形
lizye|  楼主 | 2019-4-17 19:49 | 显示全部楼层
波特率1200 单独发AA,
如果只用以下
结果显示 35
如果加延时1MS
结果显示 75
如果加延时2MS
结果显示 F5
如果加延时3MS
才显示 AA
感觉和数据关断设置有关
如果不加
就正常
我感觉有点像1200发送时间太长,导致冲突
如果改用UARTCharPut能正常发送,但中断中把UARTCharGetNonBlocking改为UARTCharGet,就收不到数据
wyjie| | 2019-4-17 19:54 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
yszong| | 2019-4-17 19:58 | 显示全部楼层
我早上用串口0,232 通信1200到115200都可以
连续发送,无需加发送完成判断或延时
而加了发送完成判断while(UARTBusy(UART2_BASE));,反而停止了,不知道为什么
zhenykun| | 2019-4-17 20:01 | 显示全部楼层
这个是跟主频率或者UART所用的频率是相关的
heweibig| | 2019-4-17 20:05 | 显示全部楼层
波特率不同,中间的延时要求是不同的
午夜粪车| | 2019-4-17 20:09 | 显示全部楼层
这么低的波特率?
huangchui| | 2019-4-17 20:12 | 显示全部楼层
可以使用1m的波特率试试看。
yszong| | 2019-4-17 20:15 | 显示全部楼层
波特率存在问题
wyjie| | 2019-4-17 20:19 | 显示全部楼层
时钟存在偏差,数据应该不对。
huangchui| | 2019-4-17 20:21 | 显示全部楼层
时钟不是很完整的。
使用12M的晶振试试看。
jiaxw| | 2019-4-17 20:25 | 显示全部楼层
你可以通过波特率反推时钟
jiaxw| | 2019-4-18 15:41 | 显示全部楼层
建议使用12M的晶振试试看。
dengdc| | 2019-4-18 15:45 | 显示全部楼层
时钟不是整数,存在问题。
zhenykun| | 2019-4-18 15:48 | 显示全部楼层
楼主发送的数据是不是不完整的。
jiaxw| | 2019-4-18 15:52 | 显示全部楼层
这样的频率分频不准。
