[STM32F7]
STM32F767串口7的问题
1466|20
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-4-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F767写串口程序,原来用PE8,PE7可以收发数据。
PE8,PE7是串口7,后来改了一下硬件,改到PF7,PF6,也是串口7.
我改了程序,如下:
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        if(huart->Instance==UART7)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
                __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();                        //使能GPIOF时钟
                __HAL_RCC_UART7_CLK_ENABLE();                        //使能USART1时钟
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_7;                        //PF9
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                //复用推挽输出
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                        //上拉
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;                //高速
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF8_UART7 ;        //复用为USART1
                HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure);                   //初始化PA9
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_6;                        //PA10
                HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure);                   //初始化PA10
#if EN_UART7_RX
                HAL_NVIC_EnableIRQ(UART7_IRQn);                                //使能USART1中断通道
                HAL_NVIC_SetPriority(UART7_IRQn,3,3);                        //抢占优先级3,子优先级3
#endif
可是就收不到数据了。请问高手,程序哪里有问题吗?谢谢!
wangjiahao88| | 2019-4-18 14:53 | 显示全部楼层
都开始搞767 了? 关于 103 我还没有玩儿好!
paotangsan| | 2019-5-8 09:44 | 显示全部楼层
发送出来数据了吗
renzheshengui| | 2019-5-8 09:57 | 显示全部楼层
换一个串口试试看
wakayi| | 2019-5-8 10:05 | 显示全部楼层
需要配置相应的io口
xiaoqizi| | 2019-5-8 10:29 | 显示全部楼层
看起来没问题啊
木木guainv| | 2019-5-8 10:36 | 显示全部楼层
看着不像有问题的
磨砂| | 2019-5-9 11:23 | 显示全部楼层
再改回去试试呢
晓伍| | 2019-5-9 11:47 | 显示全部楼层
从大面上看不出来问题
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-5-9 13:50 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经好啦,发的数必须已0d 0a结尾。
jkl21| | 2019-5-9 20:59 | 显示全部楼层
如何使用STM32F107的串口4
wwppd| | 2019-5-9 21:00 | 显示全部楼层
STM32的Trace功能?
maqianqu| | 2019-5-9 21:00 | 显示全部楼层
STM32F767上使用的是SDRAM?
dspmana| | 2019-5-9 21:00 | 显示全部楼层
STM32F767写串口应该很简单吧
eefas| | 2019-5-9 21:01 | 显示全部楼层
现在都是图形化编程了。
pl202| | 2019-5-9 21:01 | 显示全部楼层
改到PF7,PF6?不需要映射吗
kkzz| | 2019-5-9 21:01 | 显示全部楼层
写串口程序根据例程修改就行
hudi008| | 2019-5-9 21:02 | 显示全部楼层
STM32F767没有使用过。
gygp| | 2019-5-9 21:02 | 显示全部楼层
STM32F767性能咋么样
chenci2013| | 2019-5-9 21:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享资料了。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
