[PSoC 1] 这样会把AD烧掉吗
210|23
| 2019-4-18 15:57 | 显示全部楼层
没看懂、、、
使用道具
 楼主 | 2019-4-18 16:00 | 显示全部楼层
如果我要测量0-5v电压,但是有时候会有10V出来(误操作),我怎么设计比较合理?
使用道具
| 2019-4-18 16:03 | 显示全部楼层
量程和耐压是不一样的,具体你得看datasheet。
使用道具
| 2019-4-18 16:06 | 显示全部楼层
看看帮助看,不同的C编译器不同。。
使用道具
| 2019-4-18 16:11 | 显示全部楼层
对,一般来讲,量程跟VREF相关,但有的芯片内部有分压电路
使用道具
| 2019-4-18 16:15 | 显示全部楼层
可以测量更高电压?
使用道具
| 2019-4-18 16:20 | 显示全部楼层
嗯,所以,笼统地说没意义,你要具体看芯片。
使用道具
| 2019-4-18 16:23 | 显示全部楼层
防止过压,多是加箝位二极管、TVS、用运放之类的加以保护
使用道具
| 2019-4-18 16:27 | 显示全部楼层
或者直接采用更大量程的芯片。
使用道具
 楼主 | 2019-4-18 16:31 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
使用道具
| 2019-4-18 16:34 | 显示全部楼层
如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
使用道具
| 2019-4-18 16:37 | 显示全部楼层
通过开发包的源代码生成.sys文件?
使用道具
| 2019-4-18 16:43 | 显示全部楼层
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID
使用道具
| 2019-4-18 16:49 | 显示全部楼层
嗯,然后使用cy提供的接口函数。
使用道具
| 2019-4-18 16:54 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
使用道具
| 2019-4-18 16:58 | 显示全部楼层
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
使用道具
| 2019-4-18 17:01 | 显示全部楼层
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
使用道具
| 2019-4-18 17:04 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
使用道具
| 2019-4-18 17:09 | 显示全部楼层
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
