[技术求助] 我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。
560|26
 楼主 | 2019-4-18 16:21 | 显示全部楼层 ||阅读模式
| 2019-4-18 16:25 | 显示全部楼层
有什么问题?
 楼主 | 2019-4-18 16:29 | 显示全部楼层
问题是输出最大只有1.6V
| 2019-4-18 16:32 | 显示全部楼层
那你的程序结果应该是?
 楼主 | 2019-4-18 16:35 | 显示全部楼层
我的程序结果应该是0到5v
| 2019-4-18 16:40 | 显示全部楼层
就算不能满量程也该在5V附近吧?
 楼主 | 2019-4-18 16:45 | 显示全部楼层
不是很明白
| 2019-4-18 16:52 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
| 2019-4-18 16:56 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
| 2019-4-18 16:59 | 显示全部楼层
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
 楼主 | 2019-4-18 17:02 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
| 2019-4-18 17:06 | 显示全部楼层
没有影响的!!!
| 2019-4-18 17:10 | 显示全部楼层
直接悬空  一般   问题   不是很大    楼主
| 2019-4-18 17:13 | 显示全部楼层
应该是负载拉低了
| 2019-4-18 17:16 | 显示全部楼层
NC引脚的话,可以悬空设计的。
| 2019-4-18 17:19 | 显示全部楼层
LM324 用什么单电源供电没关系,没用的管脚
| 2019-4-18 17:23 | 显示全部楼层
如果是输入的, 建议是不要悬空!
 楼主 | 2019-4-18 17:27 | 显示全部楼层
为什么
| 2019-4-18 17:31 | 显示全部楼层
因为噪声会导致悬空的比较器随机的开关, 给电源带来噪声.
| 2019-4-18 17:34 | 显示全部楼层
对,输出悬空没有关系.
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
