[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
Xpress,一个神奇网站上的烧写问题
1021|9
pzsh|  楼主 | 2019-4-18 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
把我的Xpress小快板插入电脑, 电脑上显示多了一个Xpress的盘符;
按照盒子上的网站, 打开mplaxpress.microchip.com网页,点击get started (话说啥也不用安装, 感觉是一个神奇的网站, 完全是一个集成开发环境的界面);
打开一个例程, 点击编译烧写:
编译成功! 目前一切正常。
接下来的烧写步骤,重点来了, 编译好的文件问你放进那个文件夹:
我选择xpress盘符。 我的理解放进去是个烧写过程,
但是, 程序没有自动运行, 我拔插了一下板子, 发现这个盘符上的那个编译好的文件已经不在了。
请问, 如何烧写程序进Xpress板?
pzsh|  楼主 | 2019-4-18 16:52 | 显示全部楼层
因为可以看到盘符以及文件, 所以USB线应该是没有问题的。。。
CoolSilicon| | 2019-4-18 17:03 | 显示全部楼层
就是你酱紫操作的..
放进去了稍微等一下下呗......
如果没反应, 可能是你代码写的有问题, 哈哈哈哈.不工作..
pzsh|  楼主 | 2019-4-18 17:20 | 显示全部楼层
CoolSilicon 发表于 2019-4-18 17:03
就是你酱紫操作的..
放进去了稍微等一下下呗......
如果没反应, 可能是你代码写的有问题, 哈哈哈哈.不工 ...
我按照你的建议,等了一分钟, (我不算心急的人吧), 然后按了一下板子上的复位, 发现文件还是没有了。
然后看了一下驱动,好像驱动程序不对?
按说不需要安装特殊的驱动吧?
pzsh|  楼主 | 2019-4-18 21:07 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2019-4-18 18:32
看样子你是如愿以偿拿到板子了???
这个Xpress只要盘符还能出来就能烧写。
过程你猜对了一半?就是把文件 ...
文件放进盘符里,可以看到; 然后按下复位键之后:
1. 文件不见(这个应该是正常的);
2. 程序没有运行 --- 这个应该是哪里出了问题 : 要么没烧写进去, 要么程序自身有问题(这个我再去看看程序);
CoolSilicon| | 2019-4-19 08:44 | 显示全部楼层
1. 文件不见(这个应该是正常的);
2. 程序没有运行  ...
你应该也有常规的烧录工具, 像PICKit3之类的把?
一般来说, 这个板子上的芯片也会预留有ICSP的接口的, 你用拖hex进盘符的方法试一次, 然后再用pickit3工具通过ICSP接口,读一下芯片, 看看读出来的hex跟你拖进去的hex是否一样..
我之前玩这个板子的时候, 就是拖进去就完事, 没其他什么技巧的....
systemchip| | 2019-4-19 08:53 | 显示全部楼层
重插后虚拟盘里面原来的文件是看不到的
pzsh|  楼主 | 2019-4-25 23:57 | 显示全部楼层
请问一下, 这个拖进去就可以烧写, 是不是里面预先烧写了bootloader程序? 而且是通过USB 的mass storage class来实现的?
pzsh|  楼主 | 2019-4-26 14:51 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2019-4-26 11:39
不是的,板子上有一个简单的烧录器
https://github.com/MicrochipTech/XPRESS-Loader
这个有用! 非常感谢!
奔波儿熊| | 2019-4-26 17:15 | 显示全部楼层
断电后看不到烧录文件是很正常的,因为这个文件并没有存到这个模拟u盘里.
