最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB
296|10
lium|  楼主 | 2019-4-18 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangzsa| | 2019-4-18 17:33 | 显示全部楼层
啥意思?
lium|  楼主 | 2019-4-18 17:37 | 显示全部楼层
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
lium|  楼主 | 2019-4-18 17:40 | 显示全部楼层
内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
llia| | 2019-4-18 17:45 | 显示全部楼层
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
yufe| | 2019-4-18 17:49 | 显示全部楼层
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
zhanglli| | 2019-4-18 17:52 | 显示全部楼层
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
guoyt| | 2019-4-18 17:55 | 显示全部楼层
内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
hanwe| | 2019-4-18 17:59 | 显示全部楼层
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
llia| | 2019-4-18 18:04 | 显示全部楼层
转换结果应该是以参考电压为参考的,LSB=VREF/(2的N次方)N为AD的位数
lium|  楼主 | 2019-4-18 18:07 | 显示全部楼层
算了,先结贴了,明天再说吧
