[其它应用]
内部参考电压和外部参考电压
1822|24
tian111|  楼主 | 2019-4-18 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个电压稳定
songqian17| | 2019-4-18 18:37 | 显示全部楼层
内部参考电压和外部参考电压哪个更稳定这个是不一定的,要看具体的电路设计,一般来说,使用芯片的内部参考电压即可
tian111|  楼主 | 2019-4-18 18:40 | 显示全部楼层
那在A/D转换电路中,特别是使用单片机内部A/D,为什么使用外部参考电压比较好?
chenho| | 2019-4-18 18:44 | 显示全部楼层
选用参考电压的基本要求就是电压值稳定且电压值合适,如果满足这2个要求那内部或外部参考电压均可选用
tian111|  楼主 | 2019-4-18 18:48 | 显示全部楼层
它也单片机内部参考电压相比较有什么优势?
gongche| | 2019-4-18 18:51 | 显示全部楼层
通常我们说选用外部参考电压比较好,是因为有些IC内部的AD参考电压会受到IC的工作电压,工作电流等的影响,稳定性较外部参考电压稍差
huwr| | 2019-4-18 18:53 | 显示全部楼层
那么说5V的单片机工作电压都不稳定?
huanghuac| | 2019-4-18 18:56 | 显示全部楼层
很多单片机用的参考电压都是电源电压,这个是最不稳定的
bqyj| | 2019-4-18 19:01 | 显示全部楼层
单片机内部参考电压一般就是芯片的工作电压,而单片机的工作电压一般都会有文波,因为这个跟芯片所控制的外围电路有直接关系。同时控制的负载越多,控制电流越大,开关频率高,这些都会导致文波大,而这也将导致AD采集值的误差稍大。
wenfen| | 2019-4-18 19:04 | 显示全部楼层
嗯,而采用外部参考电压的话,那么这个文波大部分只是有外部的参考电压影响而已。
bqyj| | 2019-4-18 19:07 | 显示全部楼层
应该是外部参考电压比较稳定
songqian17| | 2019-4-18 19:12 | 显示全部楼层
外部电压不稳定则用内部电压基准源,一般的基准源会有一个恒压的电路
chenho| | 2019-4-18 19:15 | 显示全部楼层
所以理论上一般外部参考电压会比内部参考电压稍微稳定。但是内部参考电压的话,也可以通过修改电路来提高稳定性。
gongche| | 2019-4-18 19:17 | 显示全部楼层
单片机不是用5V稳压集成做的电源吗?或是3.3V稳压电源,如果在做精度测量时,可能需要数值设定就行,而人家的ADC转换是线性的。知道这点就行吧。
huanghuac| | 2019-4-18 19:20 | 显示全部楼层
基准稳定不代表产品就一定稳定,两者没有必然联系。
wenfen| | 2019-4-18 19:23 | 显示全部楼层
呵呵,内部如果好,外部的卖给谁
chenho| | 2019-4-18 19:28 | 显示全部楼层
最好的当时是外部的——你啥时候见手机上附带的相机超过专业相机水准的?
不过具体用哪个,要看你的应用了!
gongche| | 2019-4-18 19:31 | 显示全部楼层
外部
huanghuac| | 2019-4-18 19:36 | 显示全部楼层
用中颖的MCU自带的AD,最重要的是尽量不要让MCU输出灌或拉的大电流,也就是让MCU自身电流更小
happy_10| | 2019-4-18 19:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,要根据实际的应用情况作选择。内部基准能够满足精度和性能要求干吗不用,要求的指标高了,就要选外部的了
