[应用相关]
程序一执行80行的除法运算就进入硬中断,这是怎么回事呢?
505|11
xxrs|  楼主 | 2019-4-18 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用CodeSourcery+jlink+openocd开发stm32
平台:stm32f103zet6
flash:内置512K(大容量)
sram:内置64K+外部512K
启动文件:startup_stm32f10x_hd.c
链接脚本:stm32f10x_flash_extsram.ld
相关部分如下:
UINT32 m;
Breakpoint 2, Task_Start (p_arg=0x0) at main.c:80
80        m = 72000000 / 16;   //把72000000改小变成例如32就OK, 这是什么情况?
(gdb) n
^C
Program received signal SIGINT, Interrupt.
HardFault_Handler () at stm32f10x_it.c:64
64        {}
yinxiangh| | 2019-4-18 19:30 | 显示全部楼层
开环境可能有点特殊,正常情况下是不会执行除法的,而仅仅是一个常量的赋值,那个式子应该在编译的时候就被计算出来了。
songqian17| | 2019-4-18 19:35 | 显示全部楼层
看看汇编代码是怎么回事吧,到底是执行了什么指令。
songqian17| | 2019-4-18 19:37 | 显示全部楼层
你的m是不是给16位寄存器赋值了?STM32很多寄存器都是16位的。
happy_10| | 2019-4-18 19:41 | 显示全部楼层
UINT32 m
这个M应用有符号数,因为结果中有小数部分,不应定义成无符号数
bqyj| | 2019-4-18 19:45 | 显示全部楼层
m没有赋值给寄存器,m就是个普通变量
wenfen| | 2019-4-18 19:48 | 显示全部楼层
好像是没有给寄存器赋值,因此才进中断吧。
songqian17| | 2019-4-18 19:51 | 显示全部楼层
单步调试看看程序进入哪一步了?
chenho| | 2019-4-18 19:56 | 显示全部楼层
是不是被除数是0了?
xxrs|  楼主 | 2019-4-18 19:59 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
paotangsan| | 2019-5-9 13:40 | 显示全部楼层
是不是溢出了
木木guainv| | 2019-5-9 14:19 | 显示全部楼层
别用除法  用移位试试看
