如何测出波形的幅值和有效值
1467|30
liliang9554| | 2019-4-18 19:37 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jlyuan|  楼主 | 2019-4-18 19:40 | 显示全部楼层
并能送到lcd1602显示 可是水平有限 刚接触msp系列
jiajs| | 2019-4-18 19:44 | 显示全部楼层
这个使用ADC测量的
yszong| | 2019-4-18 19:47 | 显示全部楼层
楼主的采样信号的频率是多少?
wyjie| | 2019-4-18 19:51 | 显示全部楼层
这个要看波形是电流的还是电压的还是其他,不同波形检测原理不一样的
jlyuan|  楼主 | 2019-4-18 19:55 | 显示全部楼层
我想进行电压检测 电压估计在6伏左右 我现在很迷惑 6伏电压是否会将芯片烧毁
jiajs| | 2019-4-18 19:59 | 显示全部楼层
那你可以降压啊
jiajs| | 2019-4-18 20:02 | 显示全部楼层
用电阻分压啊,就是90V的都没事的
wuhany| | 2019-4-18 20:06 | 显示全部楼层
采样信号的频率是多少
jlyuan|  楼主 | 2019-4-18 20:09 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
gygp| | 2019-4-21 21:13 | 显示全部楼层
看关于傅立叶变换的帖子
chenci2013| | 2019-4-21 21:14 | 显示全部楼层
可以通过过零检测的方法
biechedan| | 2019-4-21 21:14 | 显示全部楼层
时域计数(或测脉宽)法
wangdezhi| | 2019-4-21 21:15 | 显示全部楼层
幅度的准确度也可能受频谱泄漏影响
isseed| | 2019-4-21 21:16 | 显示全部楼层
出来的数字信号是幅值由最小值(负峰值)到最大值(正峰值)之间变化的系列数值。
xietingfeng| | 2019-4-21 21:16 | 显示全部楼层
不知道你检测的信号的频率最高是多少?
suzhanhua| | 2019-4-21 21:17 | 显示全部楼层
可以通过硬件把交流精密整流,滤波成分压小幅度的直流
mituzu| | 2019-4-21 21:17 | 显示全部楼层
全采样。数字信号处理的办法
hellosdc| | 2019-4-21 21:17 | 显示全部楼层
信号调理一下直接进AD,用均方根计算
