eyuge2 发表于 2019-4-19 10:10 Vin接入到运放的时候,应该也是有电容隔离的。不然你这个反相比例放大器会放大直流信号。 运放是单电源供 ...
shaorc 发表于 2019-4-19 13:40 只能为了保证运放的输入电压范围在合适的共模电压范围之类。 这里的共模电压怎么理解?共模是指相对于3V ...
yanwen217 发表于 2019-4-19 13:57 另外音频信号是交流信号,基准电压为0的话就会有负压,用单电源供电的运放来处理交流信号都需要叠加直流偏 ...
zyj9490 发表于 2019-4-19 19:31 信号源与第一级间加隔直,第一级输出与第二级输入加隔直,就对了。要不然,第二级输出是负信号,但电源是单 ...
shaorc 发表于 2019-4-20 09:39 要不然,第二级输出是负信号 这就是我疑问的点
shaorc 发表于 2019-4-19 15:40 另外音频信号是交流信号,基准电压为0的话就会有负压, 谢谢回答
zyj9490 发表于 2019-4-20 09:46 声音肯定是交流的,有正有负。这要看声音传感器的输出信号是否包含偏置直流信号,如电容MIC,有直流偏置, ...
shaorc 发表于 2019-4-20 21:18 谢谢讲解 还要如下问题 【1】这要看声音传感器的输出信号是否包含偏置直流信号
zyj9490 发表于 2019-4-21 09:51 如果正常的DAC音频的信号出来的,肯定是交流信号,已经作隔直处理。这是1问题。 第二个问题,针对交流信 ...
yanwen217 发表于 2019-4-19 13:52 共模电压是相对于GND的。 这里既然最大输入不能超过±2.8V,用6V供电就不太合适了,就用5V供电,偏置电压 ...
xiaxingxing 发表于 2019-4-24 19:41 你的意思是6V不合适,是从以下原因考虑吗: 输出电压隔直之后可能大于±2.8V,而小于等于±3V,而功放的 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
197
608
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
