[技术求助]
控制整体输出的功率
252|16
spark周| | 2019-4-20 08:38 | 显示全部楼层
通过限流器。
liliang9554| | 2019-4-20 08:42 | 显示全部楼层
通过一个mosfet试试的。
午夜粪车| | 2019-4-20 08:46 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有过流保护功能的.
就拿  TPS43060 来说.
参考设计上的 Rsensor 就是个电流检测和保护的.
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 08:51 | 显示全部楼层
哦,在哪看到的啊
zhaoxqi| | 2019-4-20 08:55 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点  这样  电流可以小一点
huangchui| | 2019-4-20 08:59 | 显示全部楼层
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片   试一试
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:03 | 显示全部楼层
我的电压已经不能提高了,用电器也有要求的。
zhanghqi| | 2019-4-20 09:08 | 显示全部楼层
我不明白的是功率一定了即使提高输出电压对于Iin也没什么影响吧?
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:12 | 显示全部楼层
不是芯片功率不够,而是我的电池不给力= =~谢谢!
zhenykun| | 2019-4-20 09:15 | 显示全部楼层
整个整流用pwm控制不过你得费点事
wyjie| | 2019-4-20 09:18 | 显示全部楼层
应该还是在那个电流检测电阻上做**
jiahy| | 2019-4-20 09:23 | 显示全部楼层
将输出电压提高点有作用啊
spark周| | 2019-4-20 09:27 | 显示全部楼层
要控制整体的输出功率的,主要考虑输出电流的限制设计的。
yszong| | 2019-4-20 09:30 | 显示全部楼层
升压电路的要注意电流的变化的
heweibig| | 2019-4-20 09:35 | 显示全部楼层
这个使用限流器的还是有必要的
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 09:41 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
