电路原理图中电阻
179|20
| 2019-4-20 09:49 | 显示全部楼层
J是阻值的误差
使用道具
| 2019-4-20 09:59 | 显示全部楼层
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
F     ±1%
G    ±2%
J     ±5%
K    ±10%
M    ±20%
使用道具
 楼主 | 2019-4-20 10:02 | 显示全部楼层
看电路原理图时,怎么知道电容是陶瓷电容还是钽电容呢?
使用道具
| 2019-4-20 10:06 | 显示全部楼层
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性。
使用道具
| 2019-4-20 10:17 | 显示全部楼层
但对于有极性的电容,原理图上不一定会说明是哪种类型的电容
使用道具
| 2019-4-20 10:19 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
使用道具
| 2019-4-20 10:23 | 显示全部楼层
原理图上一般都不说吧
使用道具
| 2019-4-20 10:30 | 显示全部楼层
电路图的器件Part对器件进行描述,一般公司会对这个描述做具体规范要求,以保证器件清单和采购生产一致。
如果是个人,就看习惯了。
使用道具
| 2019-4-20 10:34 | 显示全部楼层
电阻电容  0603是封装  看他的用途  来区分是什么电容  主要看温度  频率  如果需要计算  还要看精度  等
使用道具
| 2019-4-20 10:40 | 显示全部楼层
10k的电阻
使用道具
| 2019-4-20 10:44 | 显示全部楼层
这个就是电阻值和精度
使用道具
| 2019-4-20 10:52 | 显示全部楼层
你这个是钽电容的规格的吧?
使用道具
| 2019-4-20 10:54 | 显示全部楼层
没有记错的话,是104---10pf的电容的,后边K/J的就是关系到电容的耐压值的。
使用道具
| 2019-4-20 10:57 | 显示全部楼层
如楼上各位所提示的,这个不会是电阻的哦
使用道具
| 2019-4-20 11:09 | 显示全部楼层
这个表示电阻的精度的,,不过楼主给的呢个标识的好像是钽电容的
使用道具
| 2019-4-20 11:14 | 显示全部楼层
电阻数值而已。
J -表示精度为 5%
使用道具
| 2019-4-20 11:18 | 显示全部楼层
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
使用道具
| 2019-4-20 11:21 | 显示全部楼层
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性
使用道具
| 2019-4-20 11:28 | 显示全部楼层
0603=1.6x0.8
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
