长度超过5米的USB连接线不能用?
458|19
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度超过5米的USB连接线不能用?
supernan| | 2019-4-20 10:17 | 显示全部楼层
是的
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 10:20 | 显示全部楼层
为什么
houcs| | 2019-4-20 10:24 | 显示全部楼层
这是由USB的电子设计决定的。USB在设计的时候为了控制USB数据传输线的电磁传播距离将USB连线长度设计为4米左右,这个长度充分考虑了桌面电脑系统的特点,是非常合理且可以接受的。
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 10:31 | 显示全部楼层
再问下,如何用USB连接线连接两台电脑?
liuzaiy| | 2019-4-20 10:34 | 显示全部楼层
需要一种特殊的USB外设
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 10:41 | 显示全部楼层
什么东西
yinxiangh| | 2019-4-20 10:49 | 显示全部楼层
USB连接桥(即USB到USB连接器)。
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 10:52 | 显示全部楼层
直接连肯定不行,对吧
yinxiangh| | 2019-4-20 10:55 | 显示全部楼层
无法工作
的,这是由USB的设计决定的,每个USB的系统有且只能有一个主机,这就
是为什么我们不能用电缆线直接连接两台电脑的USB接口实现通信的原因。
pangb| | 2019-4-20 10:58 | 显示全部楼层
如果你直接使用电缆连接线将两台电脑USB接口连接,
这会造成两台电脑的供电系统短路,后果不可预料
ousj| | 2019-4-20 11:10 | 显示全部楼层
如果你使用高级系统
有短路保护功能可能没有什么问题,但是如果使用普通的系统那么很有可
能一台或者两台电脑都受到毁灭性的伤害,甚至有可能造成火灾。
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 11:15 | 显示全部楼层
这么恐怖,我记住了
chenjunt| | 2019-4-20 11:19 | 显示全部楼层
那么为什么还有人制造并出售这种直接连接USB的电缆?我应该使
用哪种连接线连接USB设备呢?
zyf部长| | 2019-4-20 11:22 | 显示全部楼层
这是因为有许多销售连接线的小商家认为USB接口就和并口、串口
差不多,只是速度快了,并且USB连接线和串口、并口一样有着各种各样
的连接方案,于是就制造出一些不合标准的USB连接线。
xxmmi| | 2019-4-20 11:29 | 显示全部楼层
它们是完全错误的
,USB的连接线只有一种标准就是A到B(即PC到USB设备) 连接线,不同
的只是连接线的长度而已。
kangzj| | 2019-4-20 11:44 | 显示全部楼层
但是也不排除有一些USB设备制造厂商生产一些不标准的USB设备,这些设备使用专用的USB连接线。标准的USB连接线只有一种,决不会像串口、并口等等有着多种连接线。
pengf| | 2019-4-20 14:48 | 显示全部楼层
两头一样的USB线叫USB取电线,不是传数据用的。
dingy| | 2019-4-20 14:51 | 显示全部楼层
可以加一个连接延长器~
renyaq|  楼主 | 2019-4-20 14:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
