[FPGA]
Xilinx XC6SLX16芯片内部是否有flash rom
2256|9
zhangmangui| | 2019-4-20 16:12 | 显示全部楼层
FPGA内部都是没有flash的  只能外扩nor flash用于存储bit
zhangmangui| | 2019-4-20 16:17 | 显示全部楼层
你说的加密可能是为了特殊功能实现的   不让读取实际的bit
nahlj 2019-4-26 13:34 回复TA
不读取实际的BIT是写在SPI里还是FPGA里呢?
Globalizex| | 2019-4-29 09:31 | 显示全部楼层
AES256/SHA256加密算法,外挂单独的一个加密芯片。内置只有SRAM的 ,没有flash的。
nahlj|  楼主 | 2019-5-4 14:38 | 显示全部楼层
Globalizex 发表于 2019-4-29 09:31
AES256/SHA256加密算法,外挂单独的一个加密芯片。内置只有SRAM的 ,没有flash的。 ...
没有外挂加密芯片,只是旁边加个了STC的单片机。比如A板是厂家所谓的加密过的,B板未加密的。把A的的STC单片机及ROM换到B板上完全无法使用,把B板的STC换到A板上,ROM还是A的,只能使用一半的功能。每块A板的ROM程序是一模一样的,有用WINHEX对比了下,证明ROM里没被加密。剩下的只有逻辑芯片被加密,可这芯片内部没有FLASHROM怎么可能加密呢?
Globalizex| | 2019-5-6 09:51 | 显示全部楼层
nahlj 发表于 2019-5-4 14:38
没有外挂加密芯片,只是旁边加个了STC的单片机。比如A板是厂家所谓的加密过的,B板未加密的。把A的的STC ...
有些FLASH 本身是带加密功能的  华邦就有这样的特殊的产品
bear1| | 2019-5-6 10:13 | 显示全部楼层
或许是读SN加密
nahlj|  楼主 | 2019-5-6 11:25 | 显示全部楼层
但是我把一块A的flash读出写到其他的flash,然后用在其他的A板上同样正常使用
QQXZ| | 2019-5-7 17:07 | 显示全部楼层
里面是没有外挂flash的,需要外挂SRAM,加密了,也是外挂的加密IC起作用
