[技术求助] 有没有哪位大神用过DRV8843电机驱动的啊?
539|22
 楼主 | 2019-4-20 10:44 | 显示全部楼层
| 2019-4-20 10:51 | 显示全部楼层
电路图哪里有问题了
 楼主 | 2019-4-20 10:53 | 显示全部楼层
,AOUT1和AOUT2输出电压永远都是1.8V。。根本没有压差,电机驱动不起来
 楼主 | 2019-4-20 10:57 | 显示全部楼层
而且FAULT引脚的电压始终低电压,引脚各项参数(对地电压)为(DECAY、AIN1和AIN2悬空时) nFAULT=0.13V  V3P3OUT=1.82V  V(R1压降)=1.6V  V(R2R3压降)=1.7V  AOUT1=AOUT2=1.8V~~
| 2019-4-20 11:08 | 显示全部楼层
不悬空时也是一样的?
 楼主 | 2019-4-20 11:13 | 显示全部楼层
不悬空时也是一样的,我真的找不出问题在哪里,求大神指点!
 楼主 | 2019-4-20 11:17 | 显示全部楼层
我将C1瓷片电容换成了独石电容。。不知道这样有没有问题
| 2019-4-20 11:20 | 显示全部楼层
按理, 这个电容不会有问题.
AOUT1和AOUT2输出电压永远都是1.8V, 不知道 AIN 是多少?
| 2019-4-20 11:27 | 显示全部楼层
你仔细钻研钻研技术手册   看看   技术手册上的推荐电路    一般问题不大
| 2019-4-20 11:42 | 显示全部楼层
DRV8843 是个电机驱动板, 我找 TI 的问问看
| 2019-4-20 11:46 | 显示全部楼层
V3P3输出电流很小,并不能作为3.3V输出电源使用,仅可提供芯片所需的逻辑输入参考电压。
| 2019-4-20 11:50 | 显示全部楼层
xIN不要悬空测试,内有下拉电阻,悬空时输出为高阻状态。
| 2019-4-20 14:50 | 显示全部楼层
nFault请外部上拉使用。
| 2019-4-20 14:53 | 显示全部楼层
主要还是推荐电路   需要吃透他   应该就没有问题   楼主   这一块钻研钻研   顶一个
| 2019-4-20 14:56 | 显示全部楼层
求解用MSP430做主控制器,用DRV8412做步进电机驱动的程序?国赛用到的,谢谢啦
| 2019-4-20 15:02 | 显示全部楼层
你nfault要上拉,不能悬空,若要检测芯片是否保护,将该信号上拉后接入至MCU,加以判断。
| 2019-4-20 15:05 | 显示全部楼层
会不会是没设置成功,悬不悬空一个样
 楼主 | 2019-4-20 15:08 | 显示全部楼层
嗯,我整理一下大家说的话,多谢啦
| 2019-4-20 15:11 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
