揭露忽悠03 世上有这样的变压器?
1399|39
 楼主 | 2019-4-20 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在《揭露忽悠02 绕组同名端》那帖中的3楼,有这样一条回复,贴出的图是个三心柱三绕组“变压器”。
          图(01)
  并且说:“我来画个图,讲讲多绕组变压器同名端的问题”,然后说:“如上图所示,把激励源分别接到绕组①②③,同名端的位置一般总是要变化的,也就说相对于两个绕组的情形,此时同名端已经没有意义了”。
  我只想问一句:走遍六大洲三大洋(南极洲北冰洋就算了),找得到这样的变压器么?如果找到一个,那一定是xukun977自己绕的。
  为说明清楚起见,图(02)画出了一个三心柱三绕组“变压器”。
          图(02)
  为简单起见,假定N1、N2、N3三绕组匝数相同,铁心完全对称。我们在绕组N1两端施加一个交流电压U1,还假定N1的匝数能够承受U1这么高的电压而不产生磁饱和。
  先假定N2和N3两端开路。
  现在看看电压U2和U3是多少。
  N1、N2、N3三个绕组匝数相等,但在图(02)情况下,U2、U3并不等于U1。这是因为N1中电流所产生的交流磁通分成两路,分别穿过N2和N3。在磁路左右对称情况下,穿过N2和N3的交流磁通相等,各为穿过N1交流磁通的一半。所以,U2和U3各为U1的一半。如果U2和U3要想得到220V交流,那么U1就要440V交流才行。
  这是N2、N3绕组空载的情况。如果有载又如何?我们看看图(03)。
          图(03)
  假定在绕组N3两端接入一个负载R,那么R中将流过电流。此电流是由绕组N1产生的磁通穿过N3而得到的。绕组N3中感生电流也会产生磁通,N3产生的磁通方向必与N1产生的磁通方向相反。
  于是N1产生的磁通不再平均分配于N2和N3,现在穿过N3的磁通小于N1产生磁通的一半,那么穿过N2的磁通一定大于N1产生的磁通的一半。
  结果是:U3小于U1的一半,U2大于U1的一半。
  如果绕组N3接到你的邻居室内,绕组N2接到你家。两家都不用电的时候,两家电压都是220V。现在你的邻居打开了热水器(比较重的负载)想洗澡,你家的电压会升高!
  你家电压会升高到多少?肯定小于440V,但肯定大于220V。根据以前做电焊机的经验,N3所接入的负载越重,N2两端电压越高,高出空载电压的一半绝无问题,甚至可以达到空载时的80%或以上。
  你的邻居要洗澡,你家的电压可能从220V升高到330V甚至更高。你能接受这样的供电么?
  走遍六大洲三大洋(南极洲北冰洋就算了),世界上无论哪个国家,有这样的变压器么?
  看来,不但变压器的工作没有弄清楚,就连基本的电磁感应知识都不具备。不是大忽悠,又是什么呢?
使用道具
maychang 2019-4-22 15:31 回复TA
@yewuyi :为了使初入电路门径的新手不被忽悠而误入歧途。
yewuyi 2019-4-22 14:24 回复TA
你咋还有这闲空和小孩子置气?随他去好了。
| 2019-4-20 11:23 | 显示全部楼层
这个,我认为很“正常”。那厮曾用LC振荡来说明线性振荡器的存在。
使用道具
| 2019-4-20 11:57 | 显示全部楼层
这个你无论如何都错了,LC肯定是个振荡器,在极端情况下还可以是等幅振荡器。
使用道具
| 2019-4-20 11:58 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2019-4-20 11:57
这个你无论如何都错了,LC肯定是个振荡器,在极端情况下还可以是等幅振荡器。 ...
最重要的是:LC是线性振荡器。
使用道具
| 2019-4-20 12:02 | 显示全部楼层
期待相关“产品”。
使用道具
| 2019-4-20 12:22 | 显示全部楼层
哦,一个现实的LC电路,总会存在线性、非线性损耗。不过没关系,我们可以补偿,抵消掉里面的线性、非线性损耗。补偿完之后,电路整体表现为一个极端的LC. 产品就出来了。
使用道具
| 2019-4-20 12:57 | 显示全部楼层
正常变压器可以有多个绕组,可以有多少个“心柱”?遵守什么样的准则?
使用道具
| 2019-4-20 13:03 | 显示全部楼层
LC振,可无限接近于线性振,失真与易起振是一对予盾。
使用道具
| 2019-4-20 13:07 | 显示全部楼层
安倍环路定律,HL=NI
使用道具
 楼主 | 2019-4-20 13:49 | 显示全部楼层
绕组数,原则上没有限制,我自己就绕过21个绕组的变压器。
心柱数,原则上也没有限制,本坛网友 王奉瑾 设计的变压器,心柱也有几十个。
使用道具
 楼主 | 2019-4-20 13:51 | 显示全部楼层
“遵守什么样的准则?”
大致上说,磁链必须同一。但此准则,特种变压器也有例外,例如手工电弧焊机。
使用道具
| 2019-4-20 14:14 | 显示全部楼层
哦,你说的是固定补偿吧。就算是固定补偿我也可以用赋初值的办法瞬间起振。
使用道具
zyj9490 2019-4-20 19:16 回复TA
@不起眼 ,这是线性函数?搞错了吧。线性函数是自变量的N次微分之和
不起眼 2019-4-20 18:04 回复TA
至于同名端问题,我不赞成你们任何一方的说法,包括书本教科书之类的。
不起眼 2019-4-20 17:59 回复TA
@不起眼 :我想表达是:f(x)= -ax^2+ax^2+bx+c 是线性函数。能听懂吧。
不起眼 2019-4-20 17:55 回复TA
@zyj9490 :你的意思正玄波震荡器不存在、不应当存在或不能存在。现实的正玄波振荡器必须携带一点非线性。因为激励是非线性的,是这个意思吗?
zyj9490 2019-4-20 16:06 回复TA
能量供给模型应是电路参数,器件特性决定的,暂时的激力有助于起振,但不能稳定,一旦撤激力,势必进入阻尼过程,直流能量转换成交流能量的能力降低。
zyj9490 2019-4-20 16:03 回复TA
瞬间起振与稳定起振是二回事,应是后续能量供结的问题。
| 2019-4-20 14:51 | 显示全部楼层
这扯了半天犊子,就挑了个"我设计的"变压器有电压会太高的毛病?
这样的理解能力,抓紧回小学学习几天语文吧!把人家的帖子看懂了再来扯淡!
窜上来那几句什么“六大洲三大洋”的,搞的动静这么大,吓死宝宝了!!!
我就随手画一个多绕组变压器用来说明同名端问题的,你居然能知道变压器是接热水器的,你是元始天尊,能未卜先知吗?
使用道具
| 2019-4-20 18:02 | 显示全部楼层
删帖撤退。。。学不到东西,瞎浪费时间。
使用道具
雪山飞狐D 2019-4-20 18:47 回复TA
KO! Winner is X
| 2019-4-20 18:08 | 显示全部楼层
两天干了三个回合了,请问楼主同志:
大战三个回合的结果,是“揭露了我是忽悠”,还是偷鸡不成蚀把米,证明了你俩(加起来快140岁了)是俩大水货啊?
当然了,过去5年多,生擒你俩好几十次,你俩都不服。
这区区三个回合,你俩当然还是不服。
如此厚颜,不知廉耻,再战已经毫无意义了,验证了那句老话:人至间则无敌!
使用道具
| 2019-4-20 18:19 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-4-20 18:02
见多识广的楼主同志,不要跑遍【六大洲三大洋】了,网上铺天盖地到处都是,这种变压器唾手可得:
听说有一种PCB变压器,不知道張大侠可看过,反正我沒见过,H大师更不用问了可能连PCB都沒见过。
我侄女小时候住在都市,有天回奶奶家,回去后看到田,说原來稻田是这个样子的。
使用道具
| 2019-4-20 18:24 | 显示全部楼层
我侄女小 ...
别说PCB,芯片中也能做。。。
使用道具
| 2019-4-20 18:36 | 显示全部楼层
同志们抓紧截图保存啊,等这个号称研究40多年电路理论,还又精通电源的坛主,头脑清醒过来了,会修改帖子的。
我估计H大师想发帖打他脸的,但碍于情面,不好意思,要是我发这个帖子,他就动手了。
使用道具
| 2019-4-20 18:41 | 显示全部楼层
坛主在贴尾说:
【看来,不但变压器的工作没有弄清楚,就连基本的电磁感应知识都不具备。不是大忽悠,又是什么呢?】
再看看他本人,精妙绝伦的变压器电压分析::
到底是谁个狗屁不通啊???????????????
使用道具
| 2019-4-20 18:42 | 显示全部楼层
撤退,太蛋疼了。。。
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
