16M左右的方波输出
488|18
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的器件是LM3S811。因需要16M左右的方波输出,采用的是PWM模块是需要使用PLL对外部晶振进行倍频,系统时钟200MHz。使用的时钟设置代码如下:
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);//设置LDO电压为2.75V
SysCtlDelay(3000);//LDO电压稳定
SysCtlClockSet(
SYSCTL_SYSDIV_1
SYSCTL_USE_PLL
SYSCTL_OSC_MAIN
SYSCTL_XTAL_6MHZ
//设置时钟
SysCtlDelay(3000);
但是,最后得出的PWM时钟却是12MHz。何故?
午夜粪车| | 2019-4-20 15:23 | 显示全部楼层
可以使用uart打印出来看一看!!!!
shimx| | 2019-4-20 15:26 | 显示全部楼层
对,看一看寄存器的数据,来计算一下
liliang9554| | 2019-4-20 15:38 | 显示全部楼层
楼主的值算错了吧,而且时钟最大频率也就50M,怎么你说200M,
liliang9554| | 2019-4-20 15:41 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看手册,再进行计算.
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 15:44 | 显示全部楼层
没有算错,详见LM3S811数据手册161页。
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 15:48 | 显示全部楼层
不知道时钟最大频率50MHz指的是什么。
jlyuan| | 2019-4-20 15:51 | 显示全部楼层
LM3S811的PLL输出频率确实是200MHz 但由于它内核的最高运行频率为50MHz 所以如果要使用PLL 至少得进行4以上的分频
yszong| | 2019-4-20 15:54 | 显示全部楼层
楼主设错了,PLL不用你设倍频完就是200MHz了,然后才是按你设的分频系数分频
yszong| | 2019-4-20 15:57 | 显示全部楼层
你设的分频系数好像为1,是保留值也可以算是非法值。
zhaoxqi| | 2019-4-20 16:02 | 显示全部楼层
是啊,你还是先测一下按你这么设完后
系统能跑到多少MHz吧。LM的50MHz系统频率IO反转可以到12.5MHz
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 16:05 | 显示全部楼层
嗯,大家都这么说我就再试试吧
lizye| | 2019-4-20 16:09 | 显示全部楼层
LM3S811能够到200M?
shimx| | 2019-4-20 16:12 | 显示全部楼层
定时器不能实现16M的方波吗?
jiajs| | 2019-4-20 16:16 | 显示全部楼层
定时器怎么能实现16M这么快的
jiajs| | 2019-4-20 16:20 | 显示全部楼层
设置PWM应该能实现。
jlyuan| | 2019-4-20 16:24 | 显示全部楼层
你使用的晶振是什么M的?
liliang9554| | 2019-4-20 16:32 | 显示全部楼层
这个12M的PWM波形IO能够输出吗?
jiaxw|  楼主 | 2019-4-20 16:35 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
