[技术求助]
转换器
282|7
wuhany|  楼主 | 2019-4-20 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用XTR110芯片设计一个将0到5伏电压输入信号转换为4到20mA的转换器,所使用的示例电路如数据手册所示。但是当我在IRF9513的漏极引脚
测量输出信号的时候,mA级别的电流会蹿升到高达150mA。
spark周| | 2019-4-20 15:38 | 只看该作者
找一些关于两线和三线电流回路的**
午夜粪车| | 2019-4-20 15:41 | 只看该作者
这个电路是一个测试电路同时也可用于实际工作,所以我的第一个建议是你最好再次检查一下与XTR110的连接,并且验证它们是不是与数据手册上的电路相匹配。
zhaoxqi| | 2019-4-20 15:44 | 只看该作者
嗯,确认一下输入电压的范围是13.5V到40V,并且验证一下P沟道的MOSFET的连接是正确的。
huangchui| | 2019-4-20 15:48 | 只看该作者
如果你的设计是在印刷电路板上面的话最好了
zhenykun| | 2019-4-20 15:50 | 只看该作者
如果你可以分享下你的电路图的话,我也可以帮你检查一下电路的连接情况。
yszong| | 2019-4-20 15:53 | 只看该作者
检查一下电路,负载电阻多大?
wuhany|  楼主 | 2019-4-20 15:57 | 只看该作者
嗯,我按你们说的一条一条检查检查吧
