[技术求助]
求一款能够切换较大直流电压(300V)的继电器
537|9
lizye|  楼主 | 2019-4-20 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2019-4-20 16:05 | 只看该作者
什么问题
lizye|  楼主 | 2019-4-20 16:08 | 只看该作者
正常工作时继电器一端常连就是(50-180V)的直流电压流过,如果某个地方出问题了就会流过300V电压,所以在这瞬间我要切换继电器,流过的电流也有10A左右。求能满足这样的继电器!!
shimx| | 2019-4-20 16:11 | 只看该作者
这个不是很了解   楼主  帮你顶一个  看看有没有人  用过这样的继电器
jiajs| | 2019-4-20 16:16 | 只看该作者
这个要求,对于继电器来说要求不高。能够断开 250VAC/10A 的继电器比比皆是。
wyjie| | 2019-4-20 16:19 | 只看该作者
作为继电器使用,其实你还应该关心的是:
1. 负载的特性(容性,感性,或纯阻性)另外还有是否白炽灯。
2. 动作寿命要求, 往往继电器的动作寿命都不高, 不同品牌的继电器的寿命差别非常大.
jlyuan| | 2019-4-20 16:23 | 只看该作者
这个可以到当地的电子市场去找下的。
shimx| | 2019-4-20 16:26 | 只看该作者
直流接触器。
wuhany| | 2019-4-20 16:31 | 只看该作者
这个要用直流接触器,新能源车上都有用的。
lizye|  楼主 | 2019-4-20 16:35 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
