[技术求助]
能否给段PGA280初始化代码
355|15
dengdc| | 2019-4-20 16:54 | 只看该作者
你是PLC的应用吗?很好的方案,标准的SPI接口,程序网上可以找到。
heweibig| | 2019-4-20 16:58 | 只看该作者
PGA280 + ADS1259 has been designed to work together to create one easy solution for high resolution/high voltage industrial applications.
2 Channel, fast, MUX PGA front end for multi channel control with Single Cycle settling ADC for enhanced throughput in MUX
Fully differential +/-15V PGA signal swing for seamless ADS input
ADS1259 clock output to synchronize the PGA280 input chopping to preserve the low noise performance.
Low 1/f noise of PGA for 24 bit high resolution and sensitivity of ADC
High PGA CMRR + ADC Digital filter for 16, 50, 60, or 400Hz rejection
shimx| | 2019-4-20 17:02 | 只看该作者
有个下载的链接,GPIO模拟SPI,
http://wenku.baidu.com/view/3aec66d349649b6648d74768.html
jiahy|  楼主 | 2019-4-20 17:06 | 只看该作者
谢谢,找到原因了,在连续操作PGA280时,不能一直将CS引脚置低电平。
spark周| | 2019-4-20 17:08 | 只看该作者
可以实现直流信号隔离吗?
jiajs| | 2019-4-20 17:14 | 只看该作者
想把DC 75mV 输入隔离输出 原本想用线性光耦 刚看了一下AMC1200感觉这个芯片应该可以更加简化电路
spark周| | 2019-4-20 17:18 | 只看该作者
看了应用基本都是AC输入的 不清楚DC75mV输入 可以输出DC 75mV吗?
wyjie| | 2019-4-20 17:22 | 只看该作者
AMC1200的输出电压最高是125MV
zhanghqi| | 2019-4-20 17:26 | 只看该作者
OPA380好像不能输出负电压吧
jlyuan| | 2019-4-20 17:29 | 只看该作者
按照技术手册来搭电路   应该没什么问题   楼主
dengdc| | 2019-4-20 17:32 | 只看该作者
一般   将应用手册好好钻研钻研    将芯片资料吃透   基本就没有什么问题
shimx| | 2019-4-20 17:36 | 只看该作者
从手册的技术指标看, 没有任何证据表明只能交流信号.
增益特性图上也没有给出低频特性不良的状态.
可以放大直流信号.
zhenykun| | 2019-4-20 17:39 | 只看该作者
这个资料的我看看的
happy_10| | 2019-4-20 17:42 | 只看该作者
可能是芯片本身的问题
jiahy|  楼主 | 2019-4-20 17:45 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢啊
