发新帖我要提问
返回列表
msp430连接不上电脑
楼主: jiajs
isseed| | 2019-4-21 20:31 | 显示全部楼层
不用驱动电脑怎么认识它呢
xietingfeng| | 2019-4-21 20:36 | 显示全部楼层
有没有可能跟 配置有关?
suzhanhua| | 2019-4-21 20:37 | 显示全部楼层
驱动没安装好,解决,重装驱动,找到合适的驱动
mituzu| | 2019-4-21 20:37 | 显示全部楼层
可能是串口有问题,也可能是串口线有问题。
hellosdc| | 2019-4-21 20:37 | 显示全部楼层
感觉应该是电脑上的驱动没有安装好!
uiint| | 2019-4-21 20:38 | 显示全部楼层
你用的是烧写器还是仿真器,什么型号?
hellosdc| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
可以从开发板光盘或者网上下载驱动来安装就可以了
gygp| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
检查驱动是否安装
mituzu| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
需要安装驱动,不然就是无法识别。
chenci2013| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
表示就是仿真器没有被识别
suzhanhua| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
软件配置出错,重新检查下配置
biechedan| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
牢记使用注意事项,免得丢固件。
xietingfeng| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
里面配置成usb连接了?
wangdezhi| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
选择设备管理器,有提示未安装驱动的地方(!提示),选择右键重新安装驱动,然后选择手动寻找安装路径
isseed| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
检查仿真器,还有供电以及连接啥的
uiint| | 2019-4-21 20:39 | 显示全部楼层
看设备管理器中无法识别?
sgq151679| | 2019-8-18 22:33 | 显示全部楼层
WIN10 64位都没问题
