[建议]
帖子里的程序代码的排版格式
583|2
chenyongand|  楼主 | 2019-4-21 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里大家发的帖子,粘贴上来的代码,现在总是以普通文本的形式显示的,排版也乱,清一色的黑色,很不方便阅读,建议论坛增加一项功能,专门针对代码的排版显示,最好针对代码部分要有一下功能:
1、每一行显示行号;
2、函数名比函数内容大一号字体;
3、缩进和对齐要符合代码原本要求,比如c和c++,java等等语言的要求。
4、颜色区分,这是重点,能识别代码的不同关键字,不同的属性(变量,运算符,函数调用,注释等等)用不同的颜色来显示,我一般是用source insight这个软件来阅读代码,这个很方便,可以参考。
21ic小喇叭 2019-5-6 16:44 回复TA
谢谢您的建议,在发帖的高级模式里有个<>,是发代码的,代码发出来很简单明了
fqbqrr| | 2019-6-12 15:24 | 只看该作者
是呀,至少要有基本的高亮嘛.用highlight类的东西搞一搞.
